| Технические замечания по формату метафайла Windows (WMF) |
| • | CorelDRAW замещает шрифты, отсутствующие в файле формата WMF, идентичными шрифтами, имеющимися на компьютере. |
| • | Не поддерживаются следующие возможности: сопоставление шрифтов PANOSE, а также повернутые и наклоненные растровые изображения. |
| • | Формат WMF используется для экспорта графики в программы Windows. |
| • | Заголовок содержит дополнительные данные, например о размере. Поэтому файл WMF с включенным заголовком можно успешно экспортировать из CorelDRAW. |
| • | При экспортировании текст сохраняется. Файлы WMF могут иметь очень большой размер. Это может привести к возникновению проблем в программах, где есть ограничение на размер импортированных файлов. |
| • | Формат WMF поддерживает 16 бит, а CorelDRAW — 32 бита. При экспорте в файл WMF 32-битные значения преобразуются в 16-битные. Например, линии толщиной 0,01388 дюйма (0,4 мм) или тоньше отображаются в виде тончайших линий, поскольку в формате WMF невозможно точно задать их ширину. |
