Hinterlegte Schatten hinzufügen
So fügen Sie hinterlegte Schatten hinzu
So fügen Sie ausschneidbare Schatten hinzu
So kopieren oder klonen Sie einen hinterlegten Schatten
So trennen Sie hinterlegte Schatten von Objekten
So weisen Sie hinterlegten Schatten einen Zusammenführungsmodus zu
So entfernen Sie einen hinterlegten Schatten
Durch hinterlegte Schatten können Sie das Objekt so aussehen lassen, als wäre es beleuchtet. Dabei können Sie zwischen fünf verschiedenen Perspektiven wählen: flach, rechts, links, unten und oben. Hinterlegte Schatten können den meisten Objekten bzw. Objektgruppen zugewiesen werden, darunter Grafiktext, Mengentext und Bitmaps. Sie können auch Extrusionen verwenden, um Schatten zu erstellen.
In CorelDRAW erstellte hinterlegte Schatten und Extrusionen sind ideal für Druckausgaben geeignet, jedoch nicht für die Ausgabe an Geräte wie z. B. Schneideplotter und Plotter. Bei solchen Projekten werden ausschneidbare Schatten benötigt. Um einem Objekt einen ausschneidbaren Schatten hinzuzufügen, müssen Sie einen Blockschatten verwenden. Weitere Informationen zu Blockschatten erhalten Sie unter Blockschatten hinzufügen. Sie können auch einen ausschneidbaren Schatten erzeugen, indem Sie das Objekt duplizieren, das Duplikat mit einer dunklen Farbe füllen und es dann hinter dem Originalobjekt platzieren.
Beim Zuweisen eines hinterlegten Schattens können Sie dessen Perspektive ändern sowie Eigenschaften wie beispielsweise die Farbe, die Deckkraft, den Grad der Abblendung, den Winkel und den Verlauf festlegen.
Auf ein Objekt angewandter hinterlegter Schatten.
Der Verlaufseffekt glättet die Kanten von hinterlegten Schatten.
Hinterlegte Schatten wirken realistischer, wenn ein Gaußscher Unschärfeverlauf verwendet wird, welches die Standardoption ist. Sie können den Verlauf von hinterlegten Schatten über die Schaltfläche Verlaufsrichtung in der Eigenschaftsleiste ändern.
Nachdem Sie einen hinterlegten Schatten erstellt haben, können Sie diesen durch Kopieren oder Klonen auf ein ausgewähltes Objekt übertragen. Wenn Sie einen hinterlegten Schatten kopieren, bleiben die beiden Objekte unverbunden und können weiterhin unabhängig voneinander bearbeitet werden. Beim Klonen werden die Eigenschaften des Originals automatisch auf den Klon übertragen.
Wenn Sie den hinterlegten Schatten vom Objekt trennen, erhalten Sie eine bessere Kontrolle über den Schatten. Dann können Sie den hinterlegten Schatten zum Beispiel wie eine Transparenz bearbeiten. Weitere Informationen zum Bearbeiten von Transparenzen finden Sie unter Objekttransparenz.
Wie bei Transparenzen können Sie hinterlegten Schatten einen Zusammenführungsmodus zuweisen, um zu steuern, wie die Farbe des hinterlegten Schattens mit der Farbe des darunter liegenden Objekts überblendet wird. Weitere Informationen zu Zusammenführungsmodi finden Sie unter Zusammenführungsmodi.
Hinterlegte Schatten können auch wieder entfernt werden.
So fügen Sie hinterlegte Schatten hinzu Nach oben
Verknüpften Gruppen wie überblendeten, konturierten, abgeschrägten und extrudierten Objekten, mit dem Hilfsmittel Künstlerische Medien  erstellten Objekten sowie anderen hinterlegten Schatten können keine hinterlegten Schatten zugewiesen werden.
So fügen Sie ausschneidbare Schatten hinzu Nach oben
Sie können ausschneidbare Schatten auch mit dem Hilfsmittel Blockschatten erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter So fügen Sie Blockschatten hinzu.
So kopieren oder klonen Sie einen hinterlegten Schatten Nach oben
Sie können einen hinterlegten Schatten auch mit dem Hilfsmittel Attributpipette  kopieren. Weitere Informationen finden Sie unter So kopieren Sie Effekte von einem Objekt auf ein anderes.
So trennen Sie hinterlegte Schatten von Objekten Nach oben
So weisen Sie hinterlegten Schatten einen Zusammenführungsmodus zu Nach oben
Der standardmäßige Zusammenführungsmodus „Multiplizieren" erzeugt natürlich wirkende hinterlegte Schatten.
So entfernen Sie einen hinterlegten Schatten Nach oben
Sie können hinterlegte Schatten auch entfernen, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf Hinterlegten Schatten entfernen klicken.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
