Dateien importieren
So importieren Sie eine Datei in eine aktive Zeichnung
So importieren Sie eine Bitmap als extern verknüpftes Bild
So bauen Sie Bitmaps beim Importieren neu auf
So schneiden Sie Bitmaps beim Importieren zu
Sie können Dateien, die in anderen Anwendungen erstellt wurden, importieren. Sie können beispielsweise PDF-Dateien (Adobe Portable Document Format), JPEG-Dateien oder AI-Dateien (Adobe Illustrator) importieren. Sie können eine Datei importieren und als Objekt im aktiven Anwendungsfenster platzieren. Es ist auch möglich, beim Importieren die Größe einer Datei zu ändern und sie zu zentrieren. Die importierte Datei wird zu einem Teil der aktiven Datei. Sie können auch ein Bitmap als extern verknüpftes Bild importieren. Wenn Sie eine verknüpfte Bitmap importieren, werden Änderungen an der (externen) Originaldatei automatisch in der importierten Datei aktualisiert.
Beim Importieren einer Bitmap können Sie diese neu aufbauen, um die Dateigröße zu verringern, oder zuschneiden, um nicht verwendete Bereiche aus dem Bild zu entfernen. Sie können eine Bitmap auch zuschneiden, um nur einen ganz bestimmten Bildbereich für den Import auszuwählen.
Beim Importieren von Dateien, die mit einer früheren Version von CorelDRAW erstellt wurden und Text in einer anderen Sprache als der des Betriebssystems enthalten, können Sie über Codepage-Einstellungen sicherstellen, dass die zusammen mit der Zeichnung gespeicherten Objektnamen, Stichwörter und Notizen ordnungsgemäß angezeigt werden.
So importieren Sie eine Datei in eine aktive Zeichnung Nach oben
Klicken Sie auf den Pfeil in der Schaltfläche Importieren und klicken Sie dann auf das Kontrollkästchen Als extern verknüpftes Bild importieren.
Klicken Sie auf den Pfeil in der Schaltfläche Importieren und klicken Sie dann auf das Kontrollkästchen Für Ausgabe als hochauflösende Datei mit OPI importieren.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bitmap-Ebenen zusammenfassen.
Aktivieren Sie Eingebettetes ICC-Profil extrahieren, um das eingebettete ICC-Profil im Farbordner innerhalb des Installationsordners der Anwendung zu speichern.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auf Wasserzeichen prüfen.
Aktivieren Sie die Option Filter-Dialogfeld nicht anzeigen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ebenen und Seiten beibehalten. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen deaktivieren, werden alle Ebenen zu einer einzelnen Ebene vereint.
Aktivieren Sie im Dialogfeld TIFF importieren eine Option im Bereich Wählen Sie die zu importierende(n) Seite(n) aus.
Geben Sie im Dialogfeld Teildatei laden in das Feld Bilder laden den Bereich der zu öffnenden Bilder ein.
Nicht alle Importoptionen stehen für alle Dateiformate zur Verfügung.
Sie können mehrere Dateien gleichzeitig importieren. Klicken Sie bei gedrückter Umschalttaste auf mehrere aufeinanderfolgende Dateien in einer Liste. Klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste auf mehrere nicht aufeinanderfolgende Dateien.
So importieren Sie eine Bitmap als extern verknüpftes Bild Nach oben
Klicken Sie auf die Schaltfläche Verknüpftes Bild aktualisieren.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Verknüpfung unterbrechen.
So bauen Sie Bitmaps beim Importieren neu auf Nach oben
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Seitenverhältnis beibehalten.
Wählen Sie im Listenfeld Einheiten eine Maßeinheit aus.
Wenn das Dialogfeld für das Importformat eingeblendet wird, wählen Sie die gewünschten Optionen aus. Ausführliche Informationen zu Dateiformaten finden Sie unter Unterstützte Dateiformate.
So schneiden Sie Bitmaps beim Importieren zu Nach oben
Sie können die Größe einer Grafik auch ändern, indem Sie den Auswahlrahmen im Vorschaufenster ziehen.
Sie können die Maßeinheit ändern, indem Sie im Dialogfeld Bild beschneiden im Listenfeld Einheiten eine andere Maßeinheit wählen.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
