Blitzkorrektur
So passen Sie die Blitzkorrektur an
So passen Sie Anführungszeichen für verschiedene Sprachen an
So fügen Sie der Blitzkorrektur Wörter hinzu
So fügen Sie der Blitzkorrektur Rechtschreibkorrekturen hinzu
So machen Sie Blitzkorrekturen rückgängig
Die Blitzkorrektur korrigiert falsch geschriebene Wörter und Fehler bei der Groß- und Kleinschreibung automatisch. Sie können die Blitzkorrektur anpassen, indem Sie angeben, welche Arten von Fehlern automatisch korrigiert werden sollen.
In CorelDRAW hängen die im Text angewendeten Anführungszeichen von der jeweils ausgewählten Sprache ab.Zudem können Sie die Anführungszeichen für verschiedene Sprachen mithilfe der Blitzkorrektur anpassen. Zum Beispiel können Sie den Stil der Anführungszeichen und Hochkommas für eine Sprache ändern.
Durch Hinzufügen von Wörtern zur Blitzkorrektur können Sie Wörter und Abkürzungen, die Sie häufig falsch eingeben, automatisch ersetzen. Wenn Sie das falsch geschriebene Wort erneut eingeben, korrigiert die Blitzkorrektur das Wort automatisch. Mit dieser Funktion können Sie Kürzel für häufig verwendete Wörter und Ausdrücke erstellen. Beispielsweise können Sie den Ausdruck „Mit freundlichen Grüßen" unter der Abkürzung „MfG" speichern, so dass jedes Mal, wenn Sie „MfG" gefolgt von einem Leerschritt eingeben, der vollständige Ausdruck eingefügt wird.
Darüber hinaus können Sie mit der Rechtschreibprüfung vorgenommene Korrekturen zur Wortliste der Blitzkorrektur hinzufügen, damit das betreffende Wort, wenn Sie es das nächste Mal mit dem gleichen Schreibfehler eingeben, automatisch korrigiert wird.
Sie können Blitzkorrekturen auch rückgängig machen.
So passen Sie die Blitzkorrektur an Nach oben
Die Option Zwei aufeinander folgende Anfangsgroßbuchstaben korrigieren führt keine Änderungen durch, wenn auf einen Anfangsgroßbuchstaben ein Leerzeichen oder ein Punkt folgt oder wenn das Wort weitere Großbuchstaben enthält.
Anstatt das Kontrollkästchen Ersten Buchstaben von Sätzen großschreiben zu aktivieren, können Sie die Groß-/Kleinschreibung auch auf Erstes Wort im Satz groß ändern. Weitere Informationen finden Sie unter So ändern Sie die Groß-/Kleinschreibung.
So passen Sie Anführungszeichen für verschiedene Sprachen an Nach oben
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gerade in typographische Anführungszeichen ändern.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nach Zahlen gerade Anführungszeichen verwenden.
Wählen Sie einen Hochkommastil aus den Listenfeldern Öffnen und Schließen unterhalb von Einfache Anführungszeichen oder geben Sie jeweils ein Zeichen in die Felder ein.
Wählen Sie einen Hochkommastil aus den Listenfeldern Öffnen und Schließen unterhalb von Doppelte Anführungszeichen oder geben Sie jeweils ein Zeichen in die Felder ein.
Gelegentlich werden mit geraden Anführungszeichen die Einheiten Fuß (') und Zoll ('') dargestellt.
So fügen Sie der Blitzkorrektur Wörter hinzu Nach oben
Mit dieser Funktion können Sie Kürzel für häufig verwendete Wörter und Ausdrücke erstellen. Geben Sie die Abkürzung im Feld Ersetzen und das Wort oder den Ausdruck im Feld Durch ein.
So fügen Sie der Blitzkorrektur Rechtschreibkorrekturen hinzu Nach oben
So machen Sie Blitzkorrekturen rückgängig Nach oben
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
