Mit Füllungen arbeiten
So wählen Sie Standardfüllungsfarben aus
So entfernen Sie Füllungen
So kopieren Sie Füllungen auf andere Objekte
So zeigen Sie Füllungen in offenen Kurven an
So suchen und ersetzen Sie Füllungsfarben
Es gibt einige Aufgaben, die allen Typen von Füllungen gemein sind. Sie können eine Standardfüllungsfarbe wählen, damit jedes Objekt, das Sie einer Zeichnung hinzufügen, dieselbe Füllung erhält. Darüber hinaus können Sie eine Füllung entfernen, in ein anderes Objekt kopieren oder sie zum Füllen eines Bereichs verwenden, der von einer offenen Kurve umschlossen ist.
Wenn Sie die gleiche Füllung auf andere Objekte anwenden oder die Füllungseigenschaften mehrerer Objekte in einer Zeichnung gleichzeitig ändern möchten, können Sie die Füllungseinstellungen als Stil speichern. Weitere Informationen zu Stilen finden Sie unter Stile und Stilgruppen. Sie können anhand der Füllung von Objekten nach Objekten suchen und die bestehende Füllung durch eine neue Füllung ersetzen.
So wählen Sie Standardfüllungsfarben aus Nach oben
Sie können die Standardfüllfarbe auch ändern, indem Sie die Standardstilgruppen im Andockfenster Objektstile bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Standardobjekteigenschaften verwalten.
So entfernen Sie Füllungen Nach oben
Mit diesem Verfahren können Sie keine Maschenfüllungen entfernen. Um eine Maschenfüllung von einem Objekt zu entfernen, wählen Sie das Objekt mit dem Hilfsmittel Maschenfüllung aus und klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf Maschen löschen.
So kopieren Sie Füllungen auf andere Objekte Nach oben
Sie können auch auf das Hilfsmittel Interaktive Füllung  klicken, das Objekt auswählen, zu dem Sie eine Füllung kopieren möchten, in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Füllung kopieren klicken und dann auf das Objekt klicken, aus dem Sie die Füllung kopieren möchten.
Eine Füllung kann auch mit dem Hilfsmittel Attributpipette  kopiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter So kopieren Sie Füllungs-, Umriss- und Texteigenschaften von einem Objekt auf ein anderes.
Sie können auch die Farbe eines bestehenden Objekts abtasten und diese dann als gleichmäßige Füllung auf ein anderes Objekt übertragen. Weitere Informationen finden Sie unter So tasten Sie eine Farbe ab.
So zeigen Sie Füllungen in offenen Kurven an Nach oben
So suchen und ersetzen Sie Füllungsfarben Nach oben
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Monochromen Bitmaps zuweisen.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen 2-Farben-Füllungen zuweisen.
Aktivieren Sie die Option Farbmodell oder -palette, aktivieren Sie im Bereich Suchen die Option Spezifisches Farbmodell, wählen Sie das zu suchende Farbmodell aus und wählen Sie anschließend aus dem Listenfeld Ersetzen durch das neue Farbmodell aus.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
