Alinhar e distribuir nós
Para alinhar nós
Para distribuir nós
Para distribuir nós em uma distância especificada
Para alinhar nós com a grade de pixel
CorelDRAW permite alinhar e distribuir rapidamente nós em uma ou mais curvas.
Primeiro, você precisa escolher um ponto de referência. O ponto de referência pode ser a caixa delimitadora da seleção, a borda ou centro da página, a linha da grade mais próxima ou um ponto específico.
Os nós em uma curva (1) são alinhados à esquerda em relação à caixa delimitadora de todos os nós ativos (2), a borda da página (3) ou centro (4), a linha da grade mais próxima (5) ou um ponto específico (6).
Depois de definir um ponto de referência, você pode escolher uma opção de alinhamento. Você pode alinhar nós para a esquerda, direita, para cima ou para baixo, ou ao longo de um eixo horizontal ou vertical.
Os nós ativos em uma curva (canto superior esquerdo) são alinhados à esquerda (1), à direita (3), na parte superior (4), na parte inferior (6) e ao longo de um eixo vertical (2) e horizontal (5) em relação à caixa delimitadora da seleção.
Você pode alinhar nós de diferentes curvas.
Os nós selecionados a partir das duas curvas são alinhados em relação a um ponto especificado.
Quando você alinha nós em uma seleção, o alinhamento é baseado na média da área delimitadora dos nós ativos. CorelDRAW alinha os nós com base na ordem em que aparecem ao longo de uma curva em vez de na ordem em que você as seleciona, pois pode ser demorado selecionar um nó de cada vez em objetos complexos, com centenas de nós. Você pode alterar a ordem dos nós invertendo a direção do objeto de curva.
A distribuição de nós adiciona um espaçamento igual entre eles, tanto na horizontal como na vertical. Você pode distribuir os nós dentro da caixa delimitadora que os contém ou pela página de desenho.
Os nós são distribuídos na horizontal (1 e 3) e na vertical (2 e 4) dentro da caixa delimitadora que os envolve (1 e 2) e por toda a página (3 e 4).
CorelDRAW distribui nós com base na ordem em que aparecem ao longo de uma curva.
De cima para baixo: Os nós em uma curva (partes superior esquerda e superior direita) são distribuídos na horizontal (meio) ou na vertical (parte inferior) com base na ordem em que os nós são exibidos ao longo da curva.
Para evitar bordas desfocadas em objetos curvos criados para uso na Web, é possível alinhar os nós do objeto com a grade de pixel. Este recurso realinha nós de objetos para posicioná-los corretamente na grade de pixel.
Alinhar nós com a grade de pixel para evitar bordas desfocadas.
Para alinhar nós Voltar Ao Início
Clique no botão Nós ativos na área Alinhar nós a.
Nota: Quando você selecionar nós ao longo de uma curva, eles serão alinhados com base na ordem em que aparecem ao longo da curva. Para alterar a direção de uma curva, clique no botão Inverter direção , na barra de propriedades da ferramenta Forma.
Clique no botão Borda da página , na área Alinhar nós a.
Clique no botão Centro da página , na área Alinhar nós a.
Dica: Para alinhar nós com o centro da página, certifique-se que os botões Alinhar horizontalmente e Alinhar verticalmente estão habilitados na área Alinhamento.
Clique no botão Grade , na área Alinhar nós a.
Clique no botão Ponto específico , na área Alinhar nós, e digite os números nos campos Especificar coordenadas.
Dica: Você também pode especificar um ponto interativamente ao clicar no botão Especificar ponto , e clicar na janela do documento.
Na área Texto escolha uma das seguintes opções:
Você também pode alinhar os nós dentro da seleção ativa, na vertical e horizontal, clicando no botão Alinhar nós , na barra de propriedades, e ativando uma ou mais opções de alinhamento na caixa de diálogo Alinhar nó.
Para distribuir nós Voltar Ao Início
Como os nós não têm largura ou altura reais, clicar em qualquer botão de distribuição horizontal ou vertical coloca um espaçamento igual entre os nós ao longo de um eixo horizontal ou vertical, respectivamente.
Para distribuir nós em uma distância especificada Voltar Ao Início
Para alinhar nós com a grade de pixel Voltar Ao Início
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
Comentários
