Restringir objetos
Para restringir objetos enquanto desenha ou edita
Para alterar a tecla de restrição
Para alterar o ângulo de restrição
É possível restringir o modo como os objetos são desenhados e editados usando a tecla de restrição enquanto você desenha. Por exemplo, pressione a tecla de restrição para restringir um retângulo a um quadrado, uma elipse a um círculo ou uma linha reta a uma linha perfeitamente horizontal ou vertical. Por padrão, o aplicativo utiliza a tecla Ctrl para restringir a forma ou o ângulo de objetos e a tecla Shift para desenhar formas fora do dentro da origem. No entanto, é possível alterar a tecla padrão de restrição para Shift a qualquer momento.
Você pode usar a tecla de controle para desenhar ou girar um objeto, ou os nós e alças de controle de um objeto, conforme o incremento predefinido. Esse incremento é conhecido como o ângulo de limitação. Por padrão, o ângulo de restrição tem 15 graus, mas você pode alterá-lo para atender às suas necessidades.
Para restringir objetos enquanto desenha ou edita Voltar Ao Início
Com a tecla Ctrl pressionada, desenhe no sentido diagonal.
Com a tecla Ctrl pressionada, mova o ponteiro para desenhar ou girar o objeto.
Um retângulo é restringido a um quadrado, uma elipse, a um círculo e um polígono, a uma forma com os lados de mesmo comprimento.
Para alterar a tecla de restrição Voltar Ao Início
Para alterar o ângulo de restrição Voltar Ao Início
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
Comentários
