Selecionar objetos
Para selecionar objetos
Para criar um grupo de seleção
Para cancelar a seleção de objetos
Para alterar como objetos não preenchidos são selecionados
Antes de alterar um objeto é necessário selecioná-lo. Você pode selecionar objetos visíveis, objetos ocultos por outros objetos, um único objeto em um grupo ou um grupo aninhado. Além disso, pode selecionar objetos na ordem em que foram criados, selecionar todos os objetos de uma só vez e desmarcar objetos.
Uma caixa delimitadora aparece em torno de um objeto selecionado e um "X" aparece no centro do objeto.
É possível selecionar um objeto único em um grupo.
Você pode selecionar objetos com uma marca inserindo-os em uma área de seleção de forma retangular ou irregular.
Seleção de objetos com uma marca usando uma área de seleção retangular (superior) e uma área de seleção de forma irregular (inferior)
Você pode criar grupos de seleção que permitem que você selecione objetos específicos simultaneamente sem agrupá-los. Os grupos de seleção estão associados a números de 0 a 9 e são salvos com o documento. Quando você pressiona um número associado a um grupo de seleção, todos os objetos desse grupo são selecionados. Você também pode selecionar e ampliar todos os objetos de um grupo de seleção ao mesmo tempo. Você pode adicionar objetos a um grupo de seleção.
Geralmente, você seleciona objetos usando a ferramenta Seleção. Por padrão, todos os objetos são tratados como preenchidos para que você possa selecionar qualquer objeto não preenchido clicando em seu contorno ou na área cercada pelo contorno. No entanto, é possível alterar esse comportamento padrão para que seja possível selecionar objetos não preenchidos apenas clicando em seus contornos. Alterar o comportamento padrão é útil quando se trabalha com desenhos de linha e, com frequência, é necessário selecionar objetos que aparecem sob outros objetos.
Para selecionar objetos Voltar Ao Início
Clique na ferramenta Seleção e, em seguida, em um objeto.
Cliquem na ferramenta Seleção , mantenha a tecla Shift pressionada e clique em cada objeto que deseja selecionar.
Clique na ferramenta Seleção e arraste ao redor dos objetos a serem selecionados.
Clique na ferramenta Seleção à mão livre e arraste ao redor dos objetos a serem selecionados.
Clique na ferramenta Seleção e pressione as teclas Shift + Tab uma ou mais vezes, até que uma caixa de seleção seja exibida ao redor do objeto que você deseja selecionar.
Clique na ferramenta Seleção e pressione a tecla Tab uma ou mais vezes, até que uma caixa de seleção seja exibida ao redor do objeto que você deseja selecionar.
Clique m em Editar Selecionar tudo Objetos.
Mantenha pressionada a tecla Ctrl, clique na ferramenta Selecionar e depois clique em um objeto em um grupo.
Mantenha a tecla Ctrl pressionada, clique na ferramenta Selecionar e depois clique em um objeto uma ou mais vezes, até que a caixa de seleção apareça em torno dele.
Pressione Alt , clique na ferramenta Selecionar ou na ferramenta Seleção à mão livre e depois clique no objeto no topo da exibição uma ou mais vezes, até que apareça uma caixa de seleção em torno do objeto oculto.
Mantenha pressionadas as teclas Shift + Alt , clique na ferramenta Seleção ou na ferramenta Seleção à mão livre e depois clique no objeto no topo da exibição uma ou mais vezes, até que apareça uma caixa de seleção em torno dos objetos ocultos.
Mantenha pressionadas as teclas Ctrl + Alt e clique na ferramenta Seleção e depois clique no objeto no topo da exibição uma ou mais vezes, até que apareça uma caixa de seleção em torno do objeto oculto.
A barra de status exibe uma descrição de cada objeto oculto quando você o seleciona.
Para criar um grupo de seleção Voltar Ao Início
Selecione o objeto e pressione Alt + o número associado ao grupo de seleção.
Para cancelar a seleção de objetos Voltar Ao Início
Clique na ferramenta Seleção e clique em um espaço em branco na janela de desenho.
Mantenha pressionada a tecla Shift, clique na ferramenta Seleção e, em seguida, no objeto.
Para alterar como objetos não preenchidos são selecionados Voltar Ao Início
Usando a ferramenta Seleção, também é possível clicar no botão Tratar todos os objetos como preenchidos na barra de propriedades quando nenhum objeto estiver selecionado.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
Comentários
