O CorelDRAW permite modelar objetos, incluindo linhas, texto artístico, molduras de texto de parágrafo e bitmaps, aplicando envelopes a eles. Os envelopes são formados por vários nós que podem ser movidos para modelar o envelope e, consequentemente, alterar a forma do objeto.
Clique no botão Modo de linha reta, Modo de arco simples ou Modo de arco duplo, na barra de propriedades, para que ele fique elevado, pressione a tecla Ctrl e arraste um nó para uma nova posição.
Clique no botão Modo de linha reta, Modo de arco simples ou Modo de arco duplo, na barra de propriedades, para que ele fique elevado, pressione Shift e arraste um nó para uma nova posição.
Clique no botão Modo de linha reta, Modo de arco simples ou Modo de arco duplo, na barra de propriedades, para que ele fique elevado, pressione Ctrl + Shift e arraste um nó para uma nova posição.
Clique no botão Modo sem restrição na barra de propriedades para que ele fique elevado, clique em um segmento de linha e no botão Converter em linha ou Converter em curva.
Nota: Tanto o botão Converter em linha como Converter em curva ficam desativados quando você aplica um envelope a um bitmap.
Horizontal — estica o objeto para que ele se ajuste às dimensões básicas do envelope e depois comprime o objeto horizontalmente para ajustar à forma do envelope
Original — mapeia as alças de canto da caixa de seleção do objeto para os nós de canto do envelope. Os outros nós são mapeados linearmente ao longo da borda da caixa de seleção do objeto.
Betume — mapeia as alças de canto da caixa de seleção do objeto para os nós de canto do envelope
Vertical — estica o objeto para que ele se ajuste às dimensões básicas do envelope e depois comprime o objeto verticalmente para ajustar à forma do envelope
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
