Ao dividir um objeto usando a ferramenta Faca , o CorelDRAW permite escolher se deseja converter os contornos em objetos de curva ou mantê-los como contornos. Por padrão, o aplicativo escolhe automaticamente a opção que melhor preserva a aparência do contorno.
Quando dividir objetos que possuem linhas tracejadas, pontas de seta ou extremidades, a opção Converter para objetos preserva melhor a aparência do contorno. Quando você escolher a opção Automática para esses objetos, o CorelDRAW converte os contornos em objetos.
| Para dividir um objeto |
| 1 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Faca |
| 2 . | Na barra de propriedades, clique em um dos seguintes botões: |
| • | Modo de linha de dois pontos |
| • | Modo à mão livre |
| 3 . | Arraste através do objeto ou do grupo de objetos que você deseja dividir. |
Clique no botão do Modo Bézier
Na barra de propriedades, escolha Margem ou Sobreposição na caixa de listagem Cortar extensão. Digite um valor na caixa Largura.
Na barra de propriedades, escolha uma opção da caixa de listagem Opções de contorno.
Clique na ferramenta Faca, e pressione A. O cursor muda para mostrar o modo selecionado atualmente - Linha de dois pontos, Mão livre ou Bézier.
Ao dividir um objeto usando a ferramenta Faca, os novos objetos tornam-se objetos de curva.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
