Usar coordenadas do objeto para desenhar e modificar objetos
Para desenhar ou modificar um retângulo usando coordenadas do objeto
Para desenhar ou modificar um quadrado usando coordenadas do objeto
Para desenhar ou modificar uma elipse usando coordenadas do objeto
Para desenhar ou modificar um círculo usando coordenadas do objeto
Para desenhar ou modificar um polígono usando coordenadas do objeto
Para desenhar ou modificar um polígono regular usando coordenadas do objeto
Para desenhar ou modificar uma linha reta usando coordenadas do objeto
Para desenhar ou modificar uma linha com vários pontos usando coordenadas do objeto
Para desenhar ou modificar uma estrela ou uma estrela complexa usando coordenadas do objeto
É possível usar a janela de encaixe Coordenadas para desenhar e modificar formatos e linhas com precisão. A visualização ao vivo na janela de desenho permite ver os efeitos de seus ajustes.
Você pode digitar os valores de coordenadas para especificar a posição, dimensões e ângulo de rotação exatos de um objeto. Também é possível configurar atributos interativamente arrastando na janela de desenho.
Retângulos e quadrados
Para desenhar um retângulo com precisão, é possível especificar um ponto de origem, que é um dos nove pontos de um retângulos (quatro pontos de canto, quatro pontos médios e um ponto central). Se você girar o retângulo, o ponto original é usado como o centro de rotação. Também é possível especificar o ângulo de rotação e a largura e altura de um retângulo.
Se o ângulo de rotação for 0 é possível especificar a posição dos cantos inferior esquerdo e superior direito do retângulo.
Para desenhar um quadrado, você pode especificar o ponto de origem, o comprimento de um lado e um ângulo de rotação.
Esquerda: O ponto de origem de um retângulo aparece como um nó azul na visualização ao vivo. É possível selecionar o ponto de canto ou qualquer canto ou ponto médio, como o ponto de origem.
Elipses e círculos
Para desenhar uma elipse com precisão, é possível especificar um ponto de origem, que é um dos nove pontos na caixa limitadora que pode ser desenhada em torno da elipse. O ponto original é usado como o centro de rotação.
Também é possível especificar os diâmetros da elipse, que são a largura e a altura da caixa delimitadora em torno da elipse, e o ângulo de rotação. Se o ângulo de rotação for 0 é possível especificar a posição exata dos cantos inferior esquerdo e superior direito da caixa delimitadora em torno da elipse.
Para desenhar um círculo, você pode especificar o ponto de origem, o diâmetro e um ângulo de rotação.
Você pode especificar a largura e altura da caixa delimitadora que pode ser desenhada em torno de uma elipse.
Polígonos
Para desenhar um polígono, você pode especificar o número de lados, o ângulo de rotação ou o centro e diâmetros da elipse delimitadora que pode ser desenhada em torno do polígono. O centro da elipse delimitadora, também conhecido como "centro do polígono", é usado como o centro de rotação.
Também é possível desenhar polígonos regulares com precisão. Todos os lados de um polígono regular são equidistantes. Você pode especificar o comprimento do lado e o ângulo de rotação ou o centro e diâmetros do círculo delimitador que pode ser desenhada em torno do polígono regular.
Você pode especificar os diâmetros da elipse delimitadora que pode ser desenhada em torno do polígono.
Linhas
É possível desenhar uma linha reta usando um de dois métodos. Com o primeiro método, você especifica o ponto de início e o ponto de término da linha. Com o segundo método, você especifica o ponto de início e o comprimento da linha, além de um ângulo de rotação.
Você pode criar linhas complexas especificando as coordenadas de vários pontos. Você pode excluir pontos e modificar coordenadas de pontos existentes. Depois de adicionar todos os pontos que deseja, você pode fechar a linha curva conectando seu ponto de início e seu monto de término.
Linhas retas e com vários pontos
Estrelas
Também é possível usar coordenadas para desenhar estrelas e estrelas complexas.
Modificar objetos existentes
É possível usar a janela de encaixe Coordenadas do objeto para modificar objetos existentes com precisão. Observe que ao modificar um objeto existente, ele é substituído por um novo. Como um resultado, as transformações e efeitos a seguir aplicados aos objetos originais são perdidos: efeitos de envelope, rotações e efeitos de inclinação. Além disso, qualquer alteração previamente aplicada aos nós em um polígono são perdidas.
Para desenhar ou modificar um retângulo usando coordenadas do objeto Voltar Ao Início
Na área Caixa delimitadora, digite os valores nas caixas X e Y embaixo da etiqueta Canto inferior esquerdo ou Canto superior direito.
Na área Caixa delimitadora, clique em Configurar interativamente o canto inferior esquerdo ou Configurar interativamente o canto superior direito e clique na janela de desenho.
Clique no botão Configurar interativamente o ponto de origem e clique na janela de desenho.
Clique nos botões Configurar interativamente as dimensões e arraste na janela de desenho.
Clique no botão Configurar interativamente o ângulo e arraste na janela de desenho.
Para desenhar ou modificar um quadrado usando coordenadas do objeto Voltar Ao Início
Clique no botão Configurar interativamente as dimensões e arraste na janela de visualização.
Para desenhar ou modificar uma elipse usando coordenadas do objeto Voltar Ao Início
Clique nos botões Configurar interativamente o diâmetro e arraste na janela de desenho.
Para desenhar ou modificar um círculo usando coordenadas do objeto Voltar Ao Início
Clique no botão Configurar interativamente o diâmetro e arraste na janela de desenho.
Para desenhar ou modificar um polígono usando coordenadas do objeto Voltar Ao Início
Clique no botão Configurar interativamente o centro do polígono e clique na janela de desenho.
Para desenhar ou modificar um polígono regular usando coordenadas do objeto Voltar Ao Início
Para desenhar ou modificar uma linha reta usando coordenadas do objeto Voltar Ao Início
Digite valores nas caixas Ponto inicial X e Y. Na área Tamanho do objeto, digite um valor na caixa Comprimento da linha. Em seguida, digite um valor na caixa Ângulo de rotação.
Clique em um dos botões Configurar interativamente o ponto e clique na janela de desenho.
Na área Tamanho do objeto, clique no botão Configurar interativamente o comprimento da linha e arraste na janela de desenho.
Na área Tamanho do objeto, clique no botão Configurar interativamente o ângulo e arraste na janela de desenho.
Para desenhar ou modificar uma linha com vários pontos usando coordenadas do objeto Voltar Ao Início
Clique em um ponto na janela de encaixe Coordenadas. Clique no botão Configurar interativamente o ponto e clique na janela de desenho.
Selecione um estilo na janela de encaixe Coordenadas e clique no botão Excluir ponto .
Clique no botão Fechar automaticamente/abrir curva .
Use os atalhos de teclado a seguir para criar rapidamente uma linha com vários pontos.
Para desenhar ou modificar uma estrela ou uma estrela complexa usando coordenadas do objeto Voltar Ao Início
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
Comentários
