Usar reconhecimento de forma
Para desenhar uma forma ou linha usando reconhecimento de forma
Para definir o retardo do reconhecimento da forma
Para fazer uma correção com o reconhecimento de forma
Para alterar a espessura do contorno de um objeto desenhado com reconhecimento de forma
Você pode usar a ferramenta Desenho inteligente para desenhar pinceladas à mão livre que podem ser convertidas em formas básicas. Retângulos e elipses são convertidos em objetos do CorelDRAW. Trapezoides e paralelogramos são convertidos em objetos de formas perfeitas. Linhas, triângulos, quadrados, losangos, círculos e setas são convertidos em objetos de curvas. Se um objeto não é convertido em uma forma, ele pode ser suavizado. Objetos e curvas desenhados com reconhecimento de forma são editáveis. Você pode definir o nível em que o CorelDRAW reconhece formas e as converte em objetos. Você também pode especificar a quantidade de suavização aplicada às curvas.
É possível definir a quantidade de tempo transcorrida entre se fazer um traço com a caneta e a implementação do reconhecimento de forma. Por exemplo, se o temporizador estiver definido em um segundo e você desenhar um círculo, o reconhecimento de forma terá efeito um segundo depois de você desenhar o círculo.
Você pode fazer correções à medida que desenha. É possível também alterar a espessura e o estilo de linha de uma forma desenhada com o uso do reconhecimento de forma.
As formas criadas com a ferramenta Desenho inteligente são reconhecidas e suavizadas.
Para desenhar uma forma ou linha usando reconhecimento de forma Voltar Ao Início
A barra de propriedades da ferramenta Desenho inteligente é exibida apenas quando a ferramenta Desenho inteligente está selecionada.
Para definir o retardo do reconhecimento da forma Voltar Ao Início
O retardo mínimo é 10 milissegundos; o máximo, 2 segundos.
Para fazer uma correção com o reconhecimento de forma Voltar Ao Início
Ao desenhar à mão livre uma forma que consiste em várias curvas, você pode excluir a última curva desenhada pressionando Esc.
Para alterar a espessura do contorno de um objeto desenhado com reconhecimento de forma Voltar Ao Início
Quando você sobrepõe linhas desenhadas com a ferramenta Desenho inteligente, a espessura do contorno é determinada pela média.
É possível alterar o estilo de linha de uma forma desenhada com reconhecimento de forma. Para obter mais informações, consulte Para especificar as configurações de linhas e contornos.
Os recursos documentados em Ajuda estão disponíveis na versão completa do CorelDRAW Graphics Suite 2020. Alguns recursos podem não estar disponíveis nesta versão do produto.
Comentários
