对齐与分布对象
对齐对象的步骤
分布对象的步骤
按指定距离分散排列对象
将对象与像素网格对齐
CorelDRAW 允许您在绘图中准确地对齐和分布对象。
您可以将对象与对象对齐,也可以将对象与绘图页的某些部分对齐,例如中心、边缘和最近的网格线。您也可以通过输入精确的 x 和 y 坐标,将对象与指定点对齐。您可以对齐对象的边缘(左、右、上或下)或中心。
自动分布对象时,将根据对象的宽度、高度和中心点在对象之间增加间距。可以分布对象,使它们的中心点或选定边缘(例如,上边缘或右边缘)以相等的间隔出现。还可以分布对象,使它们之间的距离相等。可以分布对象,使它们超出对象边框的范围或整个绘图页面。此外,您还可以通过指定对象之间的距离来分布对象。
分散对象(左)垂直对齐且平均分布(右)。
要防止设计用于 Web 的对象中的边缘模糊,您可以将对象与像素网格对齐。此功能会重新对齐对象的节点或边缘,以将其正确放置在像素网格上。
将对象与像素网格对齐以防止边缘模糊。
对齐对象的步骤 反回顶部
单击选定对象按钮
单击页面边缘按钮
单击页面中心按钮
要使对象中心与页面中心对齐,请确保已启用对齐区域中的居中水平对齐按钮 居中垂直对齐按钮
单击网格按钮
单击指定点按钮,然后在 XY 框中键入值。
您还可以通过单击指定点按钮并单击文档窗口来交互地指定点。
也可以通过单击对象 对齐与分布,然后单击前六个对齐命令中的任何一个命令,快速地将对象与其他对象对齐,而无需使用对齐与分布泊坞窗。 命令名旁边的字母指示可用来对齐对象的键盘快捷方式。例如,左对齐命令旁边的字母 L 表示,可以通过按 L 将对象与用作参照点的对象最左侧的点相对齐。
还可以通过按 P 键,使所有对象与页面中心同时垂直和水平对齐。
分布对象的步骤 反回顶部
顶行:用于水平分布对象的选项。1)选项用于平均设定左边缘之间的间距。2)选项用于平均设定中心点之间的间距。底行:用于垂直分布对象的选项。3)选项用于平均设定上边缘之间的间距。4)选项用于平均设定中心点之间的间距。
按指定距离分散排列对象 反回顶部
将对象与像素网格对齐 反回顶部
与像素网格对齐功能适用于基本曲线和形状。它不可用于复杂对象和效果,如符号、文本、对称组、矢量效果和 PowerClip 对象。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
