可以通过为对象勾划轮廓线,创建一系列渐进到对象内部或外部的同心线。 CorelDRAW 还允许您设置轮廓线的数量以及它们之间的距离。
除了在复杂插图中创建有趣的 3D 效果和阴影外,您还可以使用轮廓图创建可裁切轮廓,以便输出到绘图机、雕刻机和乙烯基切割机等设备。
勾划了对象的轮廓线后,可以将轮廓图设置复制或克隆至另一对象。还可以更改在轮廓线与轮廓图轮廓本身之间所填充的颜色。可以在轮廓图效果中设置颜色渐变,使其中一种颜色调和到另一种颜色中。颜色渐变可以在所选颜色范围内沿直线、顺时针或逆时针路径进行。
您还可以选择轮廓角的显示方式。例如,您可以使用尖角或圆角,或者在尖锐轮廓角上斜切(倒角)。
上述对象应用了中心轮廓图。轮廓线的数量以及线之间的距离可以更改。
上述对象应用了外部轮廓图。请注意,外部轮廓图是从对象的外部边缘投射的。
| 勾划对象轮廓图 |
| 1 . | 单击工具箱中的轮廓图工具 |
| 2 . | 单击一个对象或一组群组对象,然后向中心拖动起始手柄以创建内部轮廓图,或向远离中心的方向拖动以创建外部轮廓图。 |
| 3 . | 移动对象滑块以更改轮廓图步长数。 |
单击到中心按钮
在属性栏上的轮廓图偏移框中键入值。
单击属性栏上的对象和颜色加速按钮
单击属性栏上的轮廓图角按钮
您可以通过单击效果
轮廓图(效果菜单中的第二个轮廓图命令)来创建轮廓图,并在轮廓图泊坞窗中指定所需的设置。
| 复制或克隆轮廓图 |
| 1 . | 选择要应用轮廓图效果的对象。 |
| 2 . | 单击对象,然后单击下列选项之一: |
| • | 复制效果 |
| • | 克隆效果 |
| 3 . | 单击要复制或克隆其轮廓图效果的对象。 |
使用属性滴管工具 也可以复制轮廓图。有关详细信息,请参阅 将效果从一个对象复制到另一个对象.
| 设置轮廓图对象的填充色 |
| 2 . | 选择轮廓图对象。 |
| 3 . | 打开属性栏上的填充色挑选器,然后单击一种颜色。 |
| 如果无法应用填充色,请确保状态栏上的填充色选项已启用。 |
| 如果原始对象有渐变填充,将显示第二个颜色挑选器。 |
通过单击属性栏上的对象和颜色加速按钮 ,可以加速填充色渐变。
通过将颜色从调色板拖动到结束填充手柄,可以更改轮廓图中心的颜色。
| 指定轮廓图对象的轮廓颜色 |
| 2 . | 选择轮廓图对象。 |
| 3 . | 打开属性栏上的轮廓颜色挑选器,然后单击一种颜色。 |
| 设置填充渐变 |
| 2 . | 选择轮廓图对象。 |
| 3 . | 单击属性栏上的轮廓图颜色按钮,然后单击以下任一按钮: |
| • | 线性轮廓图颜色 |
| • | 顺时针的轮廓图颜色 |
| • | 逆时针的轮廓图颜色 |
| 将对象和轮廓线分隔开来 |
| 1 . | 使用挑选工具 |
| 2 . | 单击对象 |
