CorelDRAW.app、CorelDRAW 和 Corel Cloud
访问 CorelDRAW.app
打开保存在 Corel Cloud 中的 CorelDRAW (CDR) 文件
将 CorelDRAW (CDR) 文件保存至 Corel Cloud
CorelDRAW.app 仅限 CorelDRAW Graphics Suite 和 CorelDRAW Technical Suite 用户使用,是一款用于创建向量图形的基于 Web 的应用程序。可从任何设备访问该应用程序,即时将您的想法捕获到设计中,或与客户分享您的设计。
CorelDRAW.app 与 CorelDRAW 集成。您可以将在 CorelDRAW.app 或 CorelDRAW 中创建的文件保存到文件在线存储空间 Corel Cloud 中,然后在其中一个应用程序中打开这些文件。例如,您可以在 CorelDRAW.app 中创建设计并保存到 Corel Cloud,然后利用 CorelDRAW 中的各种编辑工具在 CorelDRAW 中编辑设计。完成编辑后,您可以直接从 CorelDRAW 将文件保存并上传到 Corel Cloud。编辑后的文件可以在 CorelDRAW.app 中打开进行注释(而非编辑),然后保存到 Corel Cloud。如果需要编辑文件,您可以在 CorelDRAW 中从 Corel Cloud 打开文件。
CorelDRAW.app 和 CorelDRAW 共享部分功能,但是它们也有不同之处。有关使用 CorelDRAW.app 保存、编辑和打开文件的信息,请单击帮助 学习 教程在应用程序中查看教程。
重要注意事项!
访问 CorelDRAW.app 反回顶部
打开保存在 Corel Cloud 中的 CorelDRAW (CDR) 文件 反回顶部
您也可以通过单击标准工具栏上的从 Corel Cloud 打开按钮 从 Corel Cloud 打开 CDR 文件。
将 CorelDRAW (CDR) 文件保存至 Corel Cloud 反回顶部
您也可以通过单击标准工具栏上的保存至 Corel Cloud 按钮将 CorelDRAW 文件保存至 Corel Cloud。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
