当您打开新绘图时,一个名为文档调色板的空白调色板将显示停靠在绘图窗口的左下角。文档调色板每次您在绘图中使用一种颜色时,该颜色会自动添加到文档调色板中。但是,如果您选择控制要添加到文档调色板中的颜色,可以禁用自动更新,然后手动添加颜色。
手动添加颜色时,您可以从调色板、外部图像或颜色挑选器中选择颜色。此外,您可以从导入的图像或对象中添加颜色。您也可以将现有绘图中的所有颜色全部添加到文档调色板中。
将位图拖动到文档调色板来添加颜色。
当打开在 CorelDRAW X4 或更早版本中创建的文档时,只有自定义专色及最多 100 种旧颜色样式会添加到文档调色板中。旧样式将作为普通颜色添加到调色板中。
您可以通过单独删除颜色或刷新调色板一次性删除所有未使用的颜色来清除文档调色板中任何不需要或不使用的颜色。
文档调色板与文档一起自动保存。如果将 .cdr 文件重命名为 .zip,.zip 包中将包含文档调色板 (DocumentPalette.xml)。
隐藏文档调色板不会禁用自动添加颜色。
您也可以通过单击工具
选项
自定义,再单击显示的对话框的左侧窗格中的调色板,然后禁用自动更新文档调色板复选框来禁用自动添加颜色。
当将大部分矢量对象拖到调色板时,所有对象颜色都会添加到调色板。拖动位图时,您可以指定要添加到调色板中的颜色的数量。如果对象包含渐变填充、底纹填充或图样填充,则只支持在创建填充过程中定义的颜色。不支持 PostScript 填充中的颜色。
默认情况下,文档调色板停靠在应用程序窗口底部的状态栏上方。
如果绘图由之前的 CorelDRAW 版本创建,且包含自定义专色,则这些专色会显示在文档调色板中。
如果您的文档中同时包含矢量图像和位图图像,且您打算仅将矢量图像中的颜色添加到文档调色板中,则在从位图添加颜色对话框中指定 0。
您还可以通过单击弹出按钮
,然后单击调色板
刷新来删除文档调色板中不再使用的所有颜色。
