编辑颜色样式
编辑颜色样式
编辑颜色和谐
向颜色和谐应用规则
编辑颜色和谐
您可以在和谐中编辑单个颜色样式或颜色样式。
编辑和谐时,您可以通过保持颜色样式之间的关系来同时编辑颜色样式,您也可以修改和谐中的各个颜色样式。
更改渐变中主要颜色样式的色度后,它的所有衍生阴影都将根据新的色度及原始饱和度和亮度值进行更新。
和谐规则
可以向颜色和谐应用规则,以根据预定的逻辑变换所有颜色,并创建各种配色方案(组合)。颜色和谐中所选的颜色将被视为底色,作为在色轮上放置其余颜色的参考。
您也可以使用和谐规则从头创建颜色和谐。生成的颜色和谐包含基于所选规则随机创建的五种颜色,而其底色为和谐色样列表中所选择的颜色。
可以使用下列和谐规则。
使用和谐规则从头创建的颜色和谐示例
和谐文件夹中的图标显示了颜色和谐基于不同的和谐规则。从上至下:类似 – 强化、类似、互补、单色、四色和三色。
编辑颜色和谐
可以通过各种方式编辑颜色和谐:移除之前应用的和谐规则、用色轮上的相对色替换底色、将颜色移到色轮的其他臂,以及拖动色轮上的颜色和谐。
可以从多个颜色和谐中选择颜色,并同步进行编辑。通过该功能,您可以同时编辑多个基于规则的颜色和谐,而不必移除规则。
此外,还可以从颜色样式泊坞窗内将颜色样式转换为灰度颜色模式。
编辑颜色样式 反回顶部
颜色样式泊坞窗中选择颜色样式,然后在泊坞窗顶部的名称框中键入新名称。
单击转换按钮 ,然后从展开工具栏选择颜色模式。
单击转换按钮 ,然后选择转换为专色
编辑颜色和谐 反回顶部
要编辑和谐中的单个颜色样式,在和谐文件夹中单击其色样以选择该样式,或者在和谐编辑器中单击该样式的专属环形选色器或色样。
您可以调整颜色和谐区域的大小,这样您可以通过指向抓取区,在光标变为双向箭头时拖放窗格的边缘来查看可用的颜色和谐,而无需进行滚动。
您可以通过拖动色样来对颜色和谐进行重新排序。
向颜色和谐应用规则 反回顶部
确保未选中颜色样式,并从颜色规则列表框中选择一个规则。
确保分布颜色按钮 已启用,并从和谐规则列表框中选择一个和谐规则。
分布颜色按钮处于禁用状态时,颜色和谐中的颜色关系将保持不变。
可以从和谐规则列表框中选择自定义,移除之前应用的规则或启动新的和谐文件夹。
编辑颜色和谐 反回顶部
单击移除和谐规则按钮
单击切换为相对色按钮
按住 Alt 键,将选择器环拖动到其他臂。
单击您所需的颜色样式,同时按住 Ctrl 键,然后拖动和谐编辑器中的选择器环。
单击转换按钮 ,然后单击转换为灰度
从选定对象创建颜色样式或颜色和谐时,还可以在创建颜色样式泊坞窗中将颜色样式或颜色和谐转换为灰度颜色模式。有关如何访问创建颜色样式泊坞窗的信息,请参阅从选定对象创建颜色样式或和谐.
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
