微调打印作业
指定驱动程序兼容性设置
选择阈值和像素块重叠
打印为位图
缩减位图取样
您可以微调打印作业,以确保打印质量。因为将文本打印到非 PostScript 打印设备(GDI 打印机)时有时会出现问题,您可以通过指定非 PostScript 打印设备的驱动程序兼容性来减少打印时间。有关详细信息,请参阅精确打印颜色.
如果打印设备在处理大位图方面有困难,可以通过设置输出阈值,将位图分成若干较小的、更便于管理的像素块。如果打印设备打印像素块时出现任何线条,可以设置一个重叠值来产生无缝图像。
有时候在打印复杂文件时可能会遇到问题。要打印复杂文件,您可能需要花相当多的时间修复和校正文件。另一个选择是将页面转换为位图,该过程也称为光栅化,这样您就可以更加轻松地打印复杂文件了。
要减小文件大小,可以缩减位图取样。由于位图是由像素组成的,所以当缩减位图像素采样时,每个线条的像素数将减少,从而减小了文件大小。
指定驱动程序兼容性设置 反回顶部
选择阈值和像素块重叠 反回顶部
打印为位图 反回顶部
缩减位图取样 反回顶部
只有当位图的分辨率高于位图缩减取样区域中指定的分辨率时,缩减位图取样才对位图有效。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
