Microsoft Word(DOC、DOCX 或 RTF)
导入 Microsoft Word 文件
导出 Microsoft Word 文件
Microsoft Word(DOC、DOCX 和 RTF)技术说明
可以导入以下 Microsoft Word 文件:
由于 Microsoft Word 是专有文件格式,有时很难在 CorelDRAW 中准确导入 Microsoft Word 文件的所有方面。要成功导入不一致性较少的文本,建议您安装 Microsoft Office 兼容包。如果您的计算机上未安装 Microsoft Office 兼容包,当您尝试导入文本时会提示您安装。
导入 Microsoft Word 文件 反回顶部
任何嵌入的 Windows 图元文件格式 (WMF) 或增强的图元文件格式 (EMF) 图形保留在导入的文件中。 如果文件包含其他图形元素,则这些信息在转换过程中会丢失,不会显示在 CorelDRAW中。
通过拖动选取框以定义段落文本框,或者通过按空格键以将导入的文本放置到默认位置,可以放置导入的文本。
如果导入文本并选择不安装 Microsoft Office 兼容包,除非启用不再询问此问题复选框,否则安装兼容包 对话框将在您下次导入文本时出现。您可以通过以下方法重新激活安装兼容包对话框:单击 工具 选项 CorelDRAW,再单击警告,然后启用警告显示条件列表框中的安装 DOC 和 DOCX 的兼容包复选框。
导出 Microsoft Word 文件 反回顶部
所选格式的文件扩展名会自动附加到文件名后面。
只有绘图中的文本才能导出到 Microsoft Word 文件格式。其它图形元素(如直线、曲线和矩形)在转换过程中都会丢失,不会显示在文件中。要导出图形,请使用图形格式(如 WMF)。
Microsoft Word(DOC、DOCX 和 RTF)技术说明 反回顶部
导入 DOC、DOCX 和 RTF 文件
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
