在绘图中创建的符号保存在 CorelDRAW 文件中。如果要在其他绘图中使用符号或者与其他用户共享符号,可以将其保存或导出为 Corel Symbol Library (CSL) 格式,从而创建符号库。将绘图保存为 Corel Symbol Library (CSL) 格式时,所有符号实例都将保存在文档中。当导出库时,仅符号保存在文档中。
符号泊坞窗显示位于本地符号文件夹中的库。符号文件夹是已经从 CorelDRAW 导出的自定义符号库和在本地复制的已导入库的默认位置。
在文档中使用的符号显示在符号泊坞窗中文档文件名的下面。
您可以将库和集合(库文件组)添加到绘图中。您还可以删除库和集合。
可以将符号添加到现有库。
| 2 . |
单击文件 另存为。 |
| 4 . |
从保存类型列表框中选择CSL - Corel Symbol Library。 |
您也可以单击符号泊坞窗中活动文档的名称,再单击选项按钮
,然后单击导出库。当导出库时,仅符号保存在文档中。
| 1 . |
在符号泊坞窗的文件夹树中,单击本地符号或网络符号。 |
| 2 . |
单击选项按钮 ,然后单击导入库。 |
默认情况下,将从库文件的原始位置引用这些文件。如果要将库复制到符号文件夹,请启用在本地复制库 复选框。
如果添加的是集合,可以启用递归复选框以包括子文件夹。
将从符号泊坞窗的文件夹树中移除该集合或库,但不会删除文件。
| 1 . |
在符号泊坞窗中,右键单击符号,然后单击复制。 |
| 2 . |
单击文件 打开。 |
| 4 . |
从文件类型列表框中选择CSL - Corel Symbol Library。 |
