CorelDRAW 可讓您調整點陣圖的色彩和色調。例如,您可以取代色彩並調整色彩的亮度、亮度和強度。
透過調整色調與色彩,您可以還原陰影或強光中遺失的細節、移除色彩投射、校正曝光不足或過度曝光,以及改善點陣圖品質。您也可以使用影像調整 Lab 快速校正色彩與色調。如需詳細資訊,請參閱影像調整 Lab.
您可以使用「自動調整」指令或下列過濾器,自動調整點陣圖的色彩與色調。
「取代色彩」過濾器可取代影像、選取區域或物件中的一或多個色彩。色彩遮罩會因此建立,用來定義要被取代的色彩。此應用程式將在預覽視窗中顯示色彩遮罩,以便您查看選取色彩。受保護區域將呈現黑色,而色彩要被取代的區域將呈現白色。您可以從色彩遮罩中新增和減去色彩來修飾您的選取區域。根據您設定的範圍,您可以取代一種色彩,或將整張影像自一種色彩範圍偏移至另一種色彩範圍。範圍將設定色彩遮罩的容錯度。色彩容錯度會根據色彩相似度做調整,並依遮罩所允許的種子色彩來定義色彩變化的百分比。更大的容錯值將新增更多色彩至色彩遮罩。您可以設定新色彩的色相、彩度及明度。根據您所選擇的選項,您可以以單一色彩或多個色彩取代一或多個色彩。
依預設,當您在過濾器對話方塊中變更設定時,此應用程式會在文件視窗中顯示即時預覽。然而,如果您想要放大文件視窗中的影像以更近距離觀察特定區域,但又想要能評估整個影像的變更,您可以從對話方塊中預覽影像。如需有關在點陣圖效果對話方塊中預覽影像的資訊,請參閱將點陣圖效果套用至影像區域.
| 自動調整色彩與色調 |
| 1 . | 選取點陣圖。 |
| 2 . | 按一下「效果」 |
| 調整亮度、對比度和強度 |
| 1 . | 選取點陣圖。 |
| 2 . | 按一下「效果」 |
| 3 . | 移動「亮度」、「對比」或「強度」滑桿來分別調整亮度、對比或強度。 |
亮度可以將所有像素值往色調範圍上方或下方偏移,均勻地讓所有色彩變亮或變暗。
對比可調整淺色與深色之間的差異。
強度可調亮繪圖中的光亮區域,或調暗陰暗區域。
對比和強度通常會搭配使用,因為增加對比可能會沖淡陰影與強光中的細節,而增加強度就可以恢復該細節。
| 調整色彩平衡 |
| 1 . | 選取點陣圖。 |
| 2 . | 按一下「效果」 |
| 3 . | 執行下表中的任一工作。 |
分別啟用「陰影」、「中間調」以及「強光」的核取方塊。
啟用「保留亮度」核取方塊。
將「青色-紅色」滑桿向左或向右移動。
將「洋紅色-綠色」滑桿向左或向右移動。
將「黃色-藍色」滑桿向左或向右移動。
| 套用伽瑪值效果 |
| 1 . | 選取點陣圖。 |
| 2 . | 按一下「效果」 |
| 3 . | 移動「伽瑪值」滑桿。 |
| 較高的值可調亮中間調;較低的值可變暗。 |
調整中間調可讓您在不影響陰影或強光的情況下,增加低對比影像的細節。
| 調整色相、彩度及明度 |
| 1 . | 選取點陣圖。 |
| 2 . | 按一下「效果」 |
| 3 . | 執行下表中的任一工作。 |
在「色頻」區域啟用「主要」選項。
在「色頻」區域內,啟用「紅色」、「黃色」、「綠色」、「青色」、「藍色」、「洋紅色」或「灰階」選項。
移動「色相」滑桿以重新分配影像色彩。
移動「彩度」滑桿。設定為 -100 時,會產生灰階影像。設定為 100 時,會產生鮮明、不自然的色彩。
設定白色 (正值) 或黑色 (負值) 的量
移動「明度」滑桿。
| 「之前」和「之後」的色帶可幫助您比較原始色彩與新色彩。 |
| 取代色彩 |
| 1 . | 選取點陣圖。 |
| 2 . | 按一下「效果」 |
| 3 . | 按一下「取樣單一色彩」滴管工具 |
| 縮圖預覽中,選取色彩將呈現白色。 |
| 4 . | 按一下「輸出」色彩選取器,然後選擇新色彩。 |
按一下「新增色彩至遮罩」滴管工具
按一下「從遮罩減去色彩」滴管工具
移動「範圍」滑桿。
啟用「忽略灰階」核取方塊。
停用「忽略灰階」核取方塊會根據彩度及明度值來取代灰色圖素。
啟用「單一輸出色彩」核取方塊。
分別移動「色相」、「彩度」以及「明度」滑桿。
若要在對話方塊中預覽影像,請按一下「預覽」按鈕 。若要取得有關調整設定時預覽影像的更多資訊,請參閱將點陣圖效果套用至物件.
若要不具破壞性地套用「取代色彩」過濾器,請使用濾鏡。若要取得有關使用濾鏡的資訊,請參閱濾鏡.
自一個點陣圖物件將色彩遮罩複製至另一個點陣圖物件時,將保留全部遮罩設定。
| 套用取樣/目標平衡效果 |
| 1 . | 選取點陣圖。 |
| 2 . | 按一下「效果」 |
| 3 . | 從「色頻」清單方塊中選擇色頻。 |
| 在「色頻」清單方塊中顯示的色頻視點陣圖的色彩模式而定。每個色彩元素都會包含一個合成色頻與一個色頻。如果您想要調整所有色頻,即使在檢視單一色頻時,僅需啟用「總是調整所有色頻」核取方塊即可。 |
| 4 . | 按一下「低點」 |
| 5 . | 按兩下陰影、中間調或強光區的目標色彩,並選擇新色彩。 |
影像中的陰影、中間調與光亮皆已對應點陣圖中的樣本色彩至目標色彩來調整。
啟用「自動剪輯」核取方塊以設定分佈圖的範圍,並且確認所有尖釘皆位於圖上。如果「自動剪輯」核取方塊已停用,請使用「剪輯」方塊來設定辨識分佈圖中的淺色與深色時要忽略的亮度值百分比。
CorelDRAW Graphics Suite 2020 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
