Adobe Illustrator (AI) 檔案格式由 Adobe Systems 公司所研發,適用於 Macintosh 及 Windows 平台。它主要是以向量為基礎,但新版本也支援點陣圖資訊。
您可以匯入 AI 檔案以便在 CorelDRAW 中使用,或將 CorelDRAW 檔案匯出為 AI 檔案格式。您可以先印前檢查您的文件,尋找可能發生的問題,然後再將文件匯出成 AI 檔案。印前檢查會檢查並顯示有關錯誤、可能的問題摘要及解決問題的建議。依預設,系統會在印前檢查過程中會檢查許多 AI 問題,但您可以停用不想檢查的問題。
| 3 . |
從「儲存類型為」清單方塊中選擇「AI - Adobe Illustrator」。 |
| 6 . |
從「相容性」清單方塊中,選擇 Adobe Illustrator 檔案格式。 |
| 7 . |
在「匯出範圍」區域中,啟用下列其中一個選項: |
頁面 — 匯出您指定的頁面 (此選項僅限 CS 4 及更新版本提供)。 |
| 8 . |
在「將文字匯出為」區域,啟用下列其中一個選項: |
在「透明度」區域中,啟用「 保留外觀並轉換透明區域為點陣圖」選項。
在「透明度」區域中,啟用「 透過移除透明效果保留曲線和文字」選項。
在「選項」區域中,啟用「 轉換外框成物件」核取方塊。
在「選項」區域中,啟用「 模擬複雜填色曲線」核取方塊。
在「選項」區域中,啟用「 將特別色轉換成 CMYK」核取方塊。
在「選項」區域中,啟用「 嵌入色彩描述檔」核取方塊。
若您啟用「模擬複雜的填色曲線」核取方塊,由複雜曲線組成的物件 (例如轉換成曲線的文件物件),在匯出時可能分割為數個物件,以協助盡量降低物件的複雜度。
若您停用「包含內部影像」核取方塊並匯出檔案,系統會在匯出過程中產生一個 Adobe Illustrator 檔案及一系列的 EPS 檔案。EPS 檔案包含個別物件以及連結至 AI 檔案的影像。請務必一起儲存 EPS 檔案和 AI 檔案,才能保留 AI 檔案的連結。
| 3 . |
| 6 . |
在「Adobe Illustrator 匯出」對話方塊中,按一下第二個標籤。 |
您可以透過按一下「設定」按鈕 ,並按兩下「AI 檔匯出」,然後停用項目旁邊的核取方塊,限制印前檢查過程中要檢查的項目。 |
您可以按一下「新增印前檢查設定」按鈕
,然後在「儲存印前檢查樣式」方塊中鍵入名稱,以儲存設定。
匯入 AI 檔案
匯出 AI 檔案
如果您建立了將在其他程式 (例如 Adobe PageMaker) 中列印的檔案,請使用 Encapsulated PostScript (EPS) 過濾器 (而非 Adobe Illustrator (AI) 過濾器) 匯出檔案。與 Adobe Illustrator 過濾器相比,Encapsulated PostScript 過濾器支援更多繪圖效果,而且總體上來看可以產生更好的結果。 |
保留大部分的線性與圓形漸層填色。圓錐形和方形漸層填色則會匯出成一連串填色帶,這是一種類似漸變產生的效果。您可以按一下「工具」 「選項」 「CorelDRAW」來設定帶狀數目。按一下「顯示」,然後在「預覽漸層階層」方塊中鍵入數字。可支援的帶狀數上限為 256。 |
CorelDRAW Graphics Suite 2020 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
