殘影特殊效果用淡化圖素、讓邊緣平滑、漸變影像或是建立動態效果來改變影像。
如果要套用有「Corel PHOTO-PAINT」標籤的效果,您必須在 Corel PHOTO-PAINT.中編輯點陣圖。若要將點陣圖傳送至 Corel PHOTO-PAINT,您可以按一下屬性列上的「編輯點陣圖」按鈕,或使用「點陣圖」功能表中的「編輯點陣圖」指令。您也可以按兩下點陣圖,啟用可讓您存取 Corel PHOTO-PAINT 的選項。如需詳細資訊,請參閱使用 Corel PHOTO-PAINT 編輯點陣圖.
| 調校殘影 (Corel PHOTO-PAINT) |
「調校殘影」效果 (「效果」
「殘影」
「調校殘影」) 可讓您將任意四種以縮圖表示的殘影效果套用至影像中。您可以調整該殘影效果並在對其進行編輯的時候用較柔和或較銳利的焦點來預覽影像。「調校殘影」過濾器可讓您改善影像品質或是建立令人興奮的視覺效果。
| 方向性平滑 |
「定向平滑」效果 (「效果」
「殘影」
「方向性平滑」) 可在保留邊緣細節及材質時讓影像漸變的區域平滑。您可以使用此過濾器微妙地模糊影像的邊緣和表面,而不會使焦點變形。
| 羽化 |
「羽化」效果 (「效果」
「殘影」
「羽化」) 逐漸提升物件邊緣的透明度,使物件完美地融入背景中。您可以指定物件羽化區域的寬度,以及要使用的透明度漸層。邊緣透明度可以於羽化區域中,以均勻增量的方式自開始處至結束處執行變更 (「線形」邊緣),或者於羽化邊緣開始處以小量增加的方式變更、於中間以較大的透明度增量,以及於結束處以小量的透明度增量 (「曲線」邊緣)。
| 高斯殘影 |
「高斯殘影」(「效果」
「殘影」
「高斯殘影」) 效果可產生模糊效果,根據使用鐘形曲線讓像素資訊由內向外散布的高斯分佈來模糊影像焦點。此效果能以銳利的邊緣改善點陣圖的品質。移動「半徑」滑棒以調整效果強度。「高斯殘影」效果支援所有色彩模式,除了色盤式與黑白模式。
| 鋸齒去斑紋 |
「鋸齒去斑紋」效果 (「效果」
「殘影」
「鋸齒去斑紋」) 可散開影像的色彩,利用最小的變形來建立柔和、殘影的效果。這個濾鏡對於移除可能出現在直線藝術或高對比影像中的鋸齒邊緣最為有效。「鋸齒去斑紋」效果也是一個預設濾鏡類型。
| 低反差 |
「低反差」效果 (「效果」
「殘影」
「低反差」) 可移除銳利的邊緣和影像細節,留下平滑的漸變以及低網點頻率區域。您指定的設定值愈高,愈多的影像細部會被消除。
| 動態殘影 |
「動態殘影」效果 (「效果」
「殘影」
「動態殘影」) 可建立影像移動的幻覺。您可以指定移動的方向。
| 放射式殘影 |
「放射式殘影」效果 (「效果」
「殘影」
「放射式殘影」) 可建立環繞旋轉或是由您指定之中心點由內向外放射的影像殘影效果。
| 散景殘影 (Corel PHOTO-PAINT) |
「散景殘影」效果 (「效果」
「殘影」
「散景殘影」) 讓您控制套用至可編輯區域外部的殘影量,並調整焦點區域與殘影區域之間的轉換。如需詳細資訊,請參閱「Corel PHOTO-PAINT 說明」。
| 智慧型殘影 |
「智能模糊」效果 (「效果」
「殘影」
「智慧型殘影」) 可從影像中移除不需要的痕跡和雜點。
| 平滑 |
「平滑」效果 (「效果」
「殘影」
「平滑」) 可消弭鄰近像素間的差異,以在不失去細節的情況下讓影像平滑。這在移除您將影像從色盤式模式轉換到 RGB 模式所產生的遞色時特別有用。「平滑」效果比「柔化」效果有更大的明顯效果。「平滑」效果也是一種預設的濾鏡類型。
| 柔化 |
「柔化」效果 (「效果」
「殘影」
「柔化」) 可在沒有流失重要影像細節情況下,讓影像粗糙的邊緣平滑和變柔。「平滑」和「柔化」效果的差異很微小,但如果是以高解析度來檢視影像就可以看到差異。「柔化」效果也是一種預設濾鏡類型。
| 顯示比例 |
「顯示比例」效果 (「效果」
「殘影」
「顯示比例」) 可從中心點由內向外模糊影像像素。最靠近中心點的圖素最不模糊。
CorelDRAW Graphics Suite 2020 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
