透過 CONNECT 瀏覽器,您可以瀏覽內容,或使用關鍵字搜尋內容。
您可以在電腦或區域網路的一或多個位置中瀏覽和搜尋內容。您也可以在 Flickr 線上瀏覽和搜尋。線上找到的影像通常有其使用限制規定,可能有浮水印或解析度不佳。若要取得有關使用這類影像的資訊,請參閱 使用 CONNECT 瀏覽器中的內容.
請注意,在限制網際網路存取的工作區域無法使用線上內容。
您也可以瀏覽至之前檢視過的內容。
搜尋內容
您可以依名稱、類別 (例如:剪輯圖片、相片影像或字型),或依與檔案相關聯的參考資訊 (例如:標記或備註) 進行搜尋。您在「 搜尋與網址 」方塊中鍵入詞彙並啟動搜尋後,檢視窗格會以縮圖影像顯示所有符合的檔案。例如,如果您鍵入「flower 」,則應用程式會自動過濾掉所有不符合的檔案,您僅會看到在檔案名稱、類別或檔案指定的標記中具有「flower 」一字的檔案。您也可以鍵入數組字詞或數個單字,然後使用 AND、NOT 及 OR 等布林運算子來微調您的搜尋。例如,您可以鍵入「flowers AND sun」 ,尋找同時包含花朵與太陽影像的內容。如需取得有關新增標記和參考資訊的資訊,請參閱新增與存取繪圖資訊 。
若要增加尋找本機內容的速度並改進搜尋結果,您可以將多個位置新增至索引來調整 Windows 搜尋選項。
您也可以鍵入網址,尋找網頁上的所有影像。例如,鍵入 www.corel.com 可顯示出現在 Corel 網站的所有影像。
縮小搜尋範圍
依預設,搜尋結果會包含所有相關內容例如向量圖形、點陣圖及字型。您可以排除內容來縮小搜尋結果的範圍。例如,如果是搜尋圖形,可以僅顯示向量圖形或點陣圖。如果要為專案選擇字型,可以只顯示字型。
您可以放寬搜尋範圍,而且可隨時取消搜尋。
1 .
按一下「 視窗 」 「泊塢視窗 」 「CONNECT 瀏覽器 」。
3 .
在「 搜尋與網址 」方塊中鍵入一個或多個單字,然後按 Enter 鍵。
在「 檔案庫 」窗格中,按一下「
設定內容檔案庫 」按鈕
。 按一下 Flickr,並選擇「
搜尋結果 」清單方塊中的數字。這個數字會決定顯示在檢視窗格中的初始搜尋結果數,以及每次按一下「
更多來自 」時顯示的其他結果。
一次僅能瀏覽一個資料夾的內容。
若要指定想要瀏覽內容的位置,請在「 搜尋與網址 」方塊中鍵入或貼上路徑,然後按 Enter 鍵。「搜尋與網址 」列只會記錄您手動輸入的位置。若要刪除所有位置,請按下拉式箭頭,然後按一下「清除清單 」。
若要瀏覽儲存檔案的資料夾或存取影像的來源網頁,請以滑鼠右鍵按一下檔案,然後按一下「 開啟來源位置 」。
在「 搜尋與網址 」方塊中鍵入網址 (例如 www.corel.com )。
在 CONNECT 瀏覽器中,按下列其中一個按鈕:
資料夾 — 隱藏或顯示所選資料夾中的資料夾
點陣圖檔案 — 可隱藏或顯示套裝軟體所支援的點陣圖
字型檔案 — 可顯示或隱藏 TrueType (TTF)、OpenType (OTF),以及 PostScript 字型 (PFB 和 PFM)
其他檔案 — 可顯示或隱藏套裝軟體不支援的檔案格式
如果按鈕顯示為已按下,搜尋結果會包含類別。
CorelDRAW Graphics Suite 2020 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
This site works best with JavaScript enabled
