透過使斜面效果的邊緣傾斜 (於某個角切割),斜面效果會將 3D 深度新增至圖形或文字物件。斜面效果可以同時包含特別色與印刷用色 (CMYK),因此很適合於印刷。
您可以隨時移除斜面效果。
斜面效果僅可套用於向量物件及藝術文字,不得套用至點陣圖。
斜面樣式
您可以從下列斜面樣式中進行選擇:
柔邊 — 可在某些區域中建立顯示陰影的斜面表面 |
自左至右:沒有修飾斜角效果的標誌、具有柔邊修飾斜角效果的標誌、具有浮雕修飾斜角效果的標誌
斜面表面
您可以透過指定斜面表面的寬度,控制斜面效果的強度。
光源與色彩
使用斜面效果的物件顯示為由白色泛光光源 (環境光) 和聚光燈照亮。泛光光源強度較低,並且無法變更。依預設,聚光燈也是白色,但您可以變更其色彩、強度和位置。變更聚光燈色彩會影響斜面表面的色彩。變更聚光燈的強度會使斜面表面變亮或變暗。變更聚光燈的位置決定顯示為照亮的斜面表面。
您可以透過指定聚光燈方向與高度,變更其位置。方向決定光源在物件平面上的位置 (例如,物件左側或右側)。高度決定聚光燈相對於物件平面的高度。例如,您可以將聚光燈置於與地平線等齊的位置 (高度 0°) 或是置於物件的正上方 (高度 90°)。
此外,您可以透過指定陰影色彩,變更陰影中斜面表面的色彩。
3 . |
在「修飾斜角」泊塢視窗中,啟用「柔邊」選項。 |
向中心 — 可讓您建立接合於物件中心的斜面表面 |
距離 — 可讓您指定斜面表面的寬度。在「距離」方塊中,鍵入數值。 |
![*](images/note.svg)
斜面效果僅可套用於藝術文字。您可以將段落文字轉換為藝術文字,方法是使用「選取」工具來選擇文字,然後按一下「文字」
「轉換為藝術文字」。
最低高度值 (0°) 會將聚光燈置於物件平面上;最高高度值 (90°) 會將聚光燈置於物件正上方。
當聚光燈接近物件平面 (高度值低) 時,陰影色彩的效果最為顯著。
使用既定的高度值,您就可以透過變更方向值來變更聚光燈的位置。例如,高度為 45° 時,下列方向值會變更聚光燈位置 (如下所述):
3 . |
在「修飾斜角」泊塢視窗中,啟用「浮雕」選項。 |
透過建立物件的兩個再製物件,可達到浮雕修飾斜角效果。再製物件往相反方向偏移:一個朝向光源,另一個遠離光源。朝聚光燈方向放置的再製物件的色彩是聚光燈與物件色彩的漸變,且受光源強度影響。朝遠離聚光燈方向放置的再製物件的色彩是陰影與物件色彩的 50% 漸變。
使用浮雕修飾斜角類型時,「海拔高度」滑棒會停用。
CorelDRAW Graphics Suite 2020 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
