裁切讓您快速移除物件和匯入的相片中不需要的區域,您不需要解散群組、打散連結群組或將物件轉換成曲線。向量物件與點陣圖都可以裁切。
裁切物件時,需要定義一個您要保留的矩形區域 (裁切區域)。裁切區域以外的物件部分都會被移除。您可以指定裁切區域的精確位置與大小,並加以旋轉和重新調整大小。您也可以移除裁切區域。
您可以僅裁切選取的物件,而不影響繪圖中的其他物件,或者您可以裁切繪圖頁面上的所有物件。不論何者,受影響的文字與形狀物件都會自動轉換成曲線。
CorelDRAW 讓您清除點陣圖和向量物件中不需要的部分。「橡皮擦」工具就如同鉛筆的橡皮擦一樣,可移除在影像上按一下並拖曳的部分。如果您僅需清除特定物件中的一部分,您必須選取該物件。如果未選取物件,「橡皮擦」工具將會沿著您拖曳的路徑清除繪圖中的任一部分。如需關於選取物件的相關資訊,請參閱選取物件.清除會自動封閉任何受影響的路徑,並將物件轉換成曲線。如果清除連接線,CorelDRAW 會建立子路徑,而非個別物件。您無法清除包含輪廓圖、漸變、下落式陰影、區塊陰影,以及立體化的物件。
您也可以選擇橡皮擦工具的預設值,例如橡皮擦頭的預設大小。因擦除而建立的物件,節點會自動減少,但您可以選擇停用此設定。
您也可以刪除虛擬線段,這是彼此重疊的物件部分。例如,您可以刪除自身交叉的線條所形成的迴圈,或是有兩個或更多物件重疊的線段中的迴圈。
| 裁切物件或匯入的相片 |
| 1 . | 請選取您要裁切的物件或匯入的相片。 |
| 您可以選取一或多個物件。如果未選取繪圖頁面上的任何物件,則繪圖中的所有物件都會被裁切。 |
| 2 . | 在工具箱中,按一下「裁切」工具 |
| 3 . | 拖曳以定義裁切區域。 |
| 4 . | 在裁切區域內按兩下。 |
在屬性列上的「裁切位置」方塊中鍵入值,然後按 Enter 鍵。
在屬性列上的「裁切大小」方塊中鍵入值,然後按 Enter 鍵。
在「旋轉角度」方塊中鍵入數值。
按一下「清除」。
物件若在鎖定、隱藏、格點或輔助線圖層上,則無法裁切。此外,您也無法裁切 OLE 和網際網路物件、變換或圖框精確剪裁物件的內容。
裁切時,會自動打散受影響的連結群組,例如輪廓圖、漸變和立體化。
按 Esc 鍵可以移除裁切區域。
| 清除影像區域 |
| 1 . | 執行下表中的任一工作。 |
| 2 . | 請執行下列其中一項: |
| • | 使用滑鼠時,請按一下工具箱中的「橡皮擦」工具 |
| • | 使用觸控筆時,翻轉觸控筆即可自動切換為清除模式。 |
| 3 . | 在您想要清除的區域上拖曳。 |
在屬性列上的「橡皮擦粗細」方塊中鍵入值,然後按 Enter 鍵。
按一下屬性列上的「筆壓」按鈕
橡皮擦頭的最大寬度是由「橡皮擦厚度」方塊中的指定值所決定。
按一下屬性列上的「筆式傾斜」按鈕
按一下屬性列上的「筆式傾斜」按鈕
按一下屬性列上的「筆式方位」按鈕
按一下屬性列上的「筆式方位」按鈕
停用屬性列上的「減少節點」按鈕。
清除物件的某些部分時,所有受影響的路徑都會自動封閉。
您可以透過按一下要開始清除的位置,然後按一下要結束清除的位置,來清除直線。如果想要限制線條的角度,請按 Ctrl 鍵。
您也可以透過使用「橡皮擦」工具按兩下選取物件的某個區域,來清除該區域。
| 選擇預設橡皮擦設定 |
| 1 . | 按一下「工具」 |
| 2 . | 按一下出現在對話方塊左窗格的「橡皮擦」。 |
| 3 . | 在「粗細」方塊中鍵入數值,以設定筆尖的大小。 |
| 4 . | 啟用或停用「自動減少節點」核取方塊。 |
| 刪除虛擬線段 |
| 1 . | 在工具箱中,按一下「虛擬線段刪除」工具 |
| 2 . | 將指標移動至您要刪除的線段。 |
| 放置妥當後,「虛擬線段刪除」工具會向上貼齊物件。 |
| 3 . | 按一下線段。 |
按住 Alt 鍵,然後拖曳以繪製曲線。
按住 Shift 鍵,然後按一下兩個重疊端點。您也可以按住 Alt + Shift 鍵,然後拖曳圈選框來選取重疊的節點。
CorelDRAW Graphics Suite 2020 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
