在 CorelDRAW 中,新增到文件的所有文字都會使用 Unicode 字元集編碼。當您開啟或匯入包含文字的繪圖,CorelDRAW 就會將檔案中使用的編碼系統轉換成 Unicode。例如,若您匯入一個較舊的文件,其中包含使用特殊字碼頁 (像是 949 ANSI/OEM - 韓文) 的 8 位元 ANSI 文字,CorelDRAW 就會將字碼頁 949 轉換成 Unicode。如果您開啟文件時未指定字碼頁,CorelDRAW 就會使用預設字碼頁來轉換文字。因此,可能會造成某些文字在 CorelDRAW 中顯示不正確。不過,您可以選取受影響的文字,然後使用適當字碼頁將其轉換回 Unicode,讓文字正確顯示。
編碼設定不會影響繪圖視窗以外的文字顯示,例如關鍵字、檔案名稱,以及「物件」泊塢視窗和「物件資料」泊塢視窗中的文字項目。您必須使用「開啟」或「匯入」對話方塊中的字碼頁設定,才能設定這類文字的正確字元。若要取得使用字碼頁設定的相關資訊,請參閱開始與開啟繪圖.
1 . |
使用「文字」工具 選取顯示不正確的文字物件。 |
3 . |
在「文字編碼」對話方塊中,選擇「其他編碼」選項。 |
4 . |
在「其他編碼」清單中,選擇使文字可讀的編碼設定。 |
![*](images/note.svg)
即使原始文字使用非 Unicode 字型,變更編碼仍可讓您使用 Unicode 字型。
CorelDRAW Graphics Suite 2020 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
