線條的處理方式與封閉形狀 (例如橢圓形和多邊形) 外框的處理方式相同。在一些程式中,外框被稱為筆觸或粗線。
您可以使用「屬性」泊塢視窗的「外框」區段中的控制項以及「外框筆」對話方塊和屬性列,來變更線條與外框的外觀。例如,您可以指定線條與外框的色彩、寬度和樣式。CorelDRAW 預設的線條樣式包含實線或虛線。
您可以選擇邊角樣式以控制線條的邊角形狀,而線條帽緣樣式可變更線條終點的外觀。
上下兩列三角形中套用了不同邊角樣式。右上角的線條中套用了不同線條帽緣。右下角的線條中套用了不同箭頭。
使用虛線和外框,會套用「預設虛線」選項至線段及外框,並且不會調整邊角及終點。不過,您可以使用兩個額外的選項來控制虛線的終點與邊角區域外觀。「對齊虛線」選項能讓虛線對齊終點與邊角點,如此一來,線段或外框的邊角或起始點與終點就不會有空白處。「固定虛線」選項可以在終點與邊角點建立固定長度的虛線。
如果物件包含交會成銳角的線條,則可以設定斜接限制,以決定其邊角形狀。角度超過斜接限制的圓角為尖角 (斜接);角度未及斜接限制的圓角為斜面 (直角)。
您可以指定外框的位置,只要將其置於物件內部、外部或是置中,使其平均重疊物件的內部與外部。外框位置選項的效果在粗外框上更為明顯。
您可以指定外框的位置。自左至右的外框選項為:外側、置中、內側。
此外,您可以建立書寫式外框。書寫式外框的粗細變化不一,可創造出手繪的效果。
| • | 黑色 |
| • | 單線 |
| • | 方形圓角與線條帽緣樣式 |
| • | 置中外框 |
| • | 未套用箭頭 |
| • | 物件填色上方套用了外框 |
| • | 未將外框連結至物件大小。 |
若要為設備 (例如,繪圖機、電腦割字機和列印切割裝置) 建立可切割外框,則必須指定由裝置製造商所指定的適當預設色彩名稱 (通常是 CutContour)。
請注意,如果可切割外框是由 RIP 或列印切割裝置識別,則無法列印。若您要列印外框,則可以使用「物件」
「形狀」
「邊界」指令。如需詳細資訊,請參閱在選取物件周圍建立邊界.
| 變更線條或外框的色彩 |
| 1 . | 選取具有外框的線條或物件。 |
| 2 . | 以滑鼠右鍵按一下螢幕上色盤的色彩。 |
| 指定線條與外框設定 |
| 1 . | 選取物件。 |
| 2 . | 按一下「視窗」 |
| 3 . | 在「外框」區段的「寬度」方塊中鍵入數值。 |
| 如果沒有顯示「外框」區段,請按一下「外框」。 |
| 若要變更色彩,請開啟色彩選取器,然後按一下色彩。 |
| 4 . | 從「樣式」方塊中選擇線條樣式。 |
從「外框單位」方塊中,選擇度量單位。
由左至右的線條帽緣:方形帽緣、延伸的方形帽緣,以及圓形帽緣。 |
提示:「預設虛線」按鈕
預設為啟用,可沿著線條或外框平均分佈虛線線段,不做任何調整。從上到下的虛線選項:預設虛線、對齊虛線,以及固定虛線。 |
在「斜接限制」方塊中鍵入數值。
啟用「在填色之後」核取方塊。
如果沒有顯示此核取方塊,請按一下「外框」區段底部的箭頭按鈕。
「在填色之後」核取方塊已停用 (左) 和啟用 (右)。 |
啟用「隨物件縮放」核取方塊。
自左至右:原始物件;停用「隨物件縮放」的縮放物件 — 外框厚度沒有變更;啟用「隨物件縮放」的縮放物件。 |
啟用「套印外框」核取方塊。
您也可以在「外框筆」對話方塊中指定線條與外框設定。若要存取「外框筆」對話方塊,請按兩下狀態列上的「外框」圖示 或按下 F12。
您也可以在屬性列上的「外框寬度」方塊中鍵入數值,來變更所選物件的外框寬度。
| 建立或編輯線條樣式 |
| 1 . | 選取物件。 |
| 2 . | 在「屬性」泊塢視窗的「外框」區段中 (「視窗」 |
按一下「設定」按鈕
從「樣式」清單方塊中選擇線條樣式,然後按一下「設定」按鈕
| 建立書寫式外框 |
| 1 . | 選取物件。 |
| 2 . | 按一下「視窗」 |
| 3 . | 在「外框」區段中,按下列其中一個按鈕即可設定邊角形狀: |
| • | 斜接邊角 |
| • | 圓角 |
| • | 修飾斜角 |
| 4 . | 在「延展」方塊中鍵入數值,以變更筆尖的寬度。 |
| 如果沒有顯示「延展」方塊,請按一下「外框」區段底部的箭頭按鈕。 |
| 數的範圍從 1 至 100,預設設定為 100。減小數值會使方形筆尖變成矩形,圓形筆尖變成橢圓形,產生更為顯著的書寫式效果。 |
| 5 . | 在「傾斜筆尖」方塊中鍵入數值,以變更筆相對於繪圖表面的方向。 |
| 若要將「延展」與「傾斜筆尖」值重設為原始值,請按一下「預設值」按鈕。 |
您也可以在「外框筆」對話方塊中建立書寫式外框。若要存取「外框筆」對話方塊,請按兩下狀態列上的「外框」圖示 。
您也可以在「筆尖形狀」預覽方塊中拖曳,來調整「延展」與「角度」值。
| 設定新物件的線條與外框屬性 |
| 1 . | 使用「選取」工具,在繪圖視窗的空白空間上按一下,以取消選取所有物件。 |
| 2 . | 按兩下狀態列上的「外框」圖示 |
| 3 . | 在「變更文件預設值」對話方塊中,啟用要變更其預設值的物件與文字的核取方塊,然後按一下「確定」。 |
| 4 . | 在「外框筆」對話方塊中指定所需的設定。 |
CorelDRAW Graphics Suite 2020 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
