漸層透明度可讓物件從某一透明度值淡化至另一透明度值。漸層透明度的形狀包括線形、橢圓形、圓錐形及矩形。
自左至右:套用線性、橢圓形、圓錐形以及矩形透明度的原始物件。
應用程式提供一組可讓您存取的漸層透明度。您可以瀏覽可用的透明度、使用關鍵字搜尋、將透明度標示為常用項目,並且將其排序。您也可以下載其他做為透明度使用的填色套件。如需詳細資訊,請參閱尋找和檢視填色及透明度.
您可以新增或移除 節點,以及指定每個節點的透明度值來建立漸層透明度。您也可以反向、鏡射、改變大小、傾斜漸層透明度,或是套用其他變形。
建立漸層透明度後,您可以儲存以便日後使用或共用。如需詳細資訊,請參閱儲存填色和透明度.
套用漸層透明度 |
1 . | 選取物件。 |
2 . | 按一下「物件」![]() |
3 . | 在「屬性」泊塢視窗的「透明度」區域中,按一下「漸層透明度」按鈕 |
4 . | 開啟「透明度」選取器,然後按兩下縮圖。 |
按一下「屬性」泊塢視窗中的「編輯透明度」按鈕
您也可以按一下工具箱中的「透明度」工具 ,並使用屬性列上的控制項來套用漸層透明度。
如需有關在「透明度」選取器中,如何尋找透明度的資訊,請參閱尋找、過濾和排序填色與透明度.
建立漸層透明度 |
1 . | 選取物件。 |
4 . | 按下列其中一個按鈕以選擇漸層透明度類型: |
• | 直線漸層透明度 |
• | 橢圓形漸層透明度 |
• | 圓錐形漸層透明度 |
• | 矩形漸層透明度 |
5 . | 按一下灰階色帶下方的第一個節點,然後在「透光度」方塊中鍵入數值。 |
6 . | 按一下灰階色帶下方的最後一個節點,然後在「透光度」方塊中鍵入數值。 |
7 . | 移動灰階色帶上方的中點滑棒,即可設定透明度中點。 |
若要儲存透明度,在「屬性」泊塢視窗透明度」區域內,按一下「另存新檔」按鈕 |
選取中點節點,然後在「透光度」方塊中鍵入數值。
在您想新增節點的灰階色帶位置上按兩下。選取新節點,然後在「透光度」方塊中鍵入數值。
將對應節點拖曳至灰階色帶下方的新位置,或是在「位置」方塊中鍵入數值。
按一下「透明度」工具
啟用「自由縮放與傾斜」核取方塊。
按一下「編輯透明度」按鈕
按一下「編輯透明度」按鈕,啟用「階層」核取方塊,然後於「階層」方塊中鍵入數值。
按一下「編輯透明度」按鈕,然後移動「加速」滑棒。
按一下「編輯透明度」按鈕,然後啟用「平滑轉換」核取方塊。
按一下「編輯透明度」按鈕,然後在「透明度寬度」與「透明度高度」方塊中鍵入數值。
按一下「編輯透明度」按鈕,然後在「X」與「Y」方塊中鍵入數值。
按一下「編輯透明度」按鈕,然後在「傾斜」方塊中鍵入數值。
按一下「編輯透明度」按鈕,然後在「旋轉」方塊中鍵入數值。
如果只想將透明度套用至填色或物件的外框,按一下「填色」按鈕 或「外框」按鈕
即可。
您也可以按一下工具箱中的「透明度」工具 。若要調整透明度,請使用屬性列上的控制項,或是物件上顯示的互動式向量控點。
您也可以將已轉換為灰階的色彩從色盤拖曳至透明度節點。或者,如果您已選取「透明度」工具,則可以將色彩拖曳至物件的互動式向量控點 。
CorelDRAW Graphics Suite 2020 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
