CorelDRAW 中的預設物件屬性,可控制作用中文件的文字和圖形物件的外觀。例如,當您第一次安裝 CorelDRAW 時,每個新圖形物件預設都有黑色外框且沒有填色。
使用「物件樣式」泊塢視窗或「變更文件預設值」對話方塊,您可以修改下列物件類型的預設屬性:
「藝術文字」— 無文字框架而輸入的單一文字或小段文字 |
「圖形」— 線條、矩形、橢圓形、多邊形、常見形狀,以及用方格紙工具所繪製的格點 |
![*](images/note.svg)
「變更文件預設值」對話方塊將在您選擇以下控制項時出現:變更填色、外框或當繪圖視窗中無選取物件時的文字屬性。若您不想要變更任何預設物件屬性,請按一下「取消」。
當您修改預設設定時,CorelDRAW 會自動將變更儲存到目前的文件。如果您想要在後續建立的文件中使用自訂設定,您可以將其設定為新文件預設值。
您可以指定作用中繪圖的哪些物件樣式、樣式集、色彩樣式或預設物件屬性要設定為新文件預設值。
您可以將預設物件屬性套用至已編輯或已匯入的物件。
1 . |
按一下「視窗」 「泊塢視窗」 「物件樣式」。 |
2 . |
在「物件樣式」泊塢視窗中,開啟「預設物件屬性」資料夾,然後擇一選取下列的物件類型: |
按一下「預設物件屬性」資料夾旁的「全部恢復至新文件預設」按鈕 。 |
![*](images/tip.svg)
您也可以取消選取文件視窗中的所有物件,按一下色盤的色彩或色彩樣式,或是選擇可讓您變更填色、外框或文字屬性的控制項,然後啟用「變更文件預設值」對話方塊中的個別核取方塊,來編輯預設物件屬性。
在編輯文件視窗中的任何物件時,您也可以修改預設物件屬性。在「物件樣式」泊塢視窗中以滑鼠右鍵按一下「預設物件屬性」資料夾,然後選擇「編輯物件時更新預設屬性」。您對物件所做的任何變更都會成為新物件的預設設定。
1 . |
2 . |
在「物件樣式」泊塢視窗中,按一下「匯入、匯出或儲存預設值」按鈕 ,然後按一下「設定為新文件預設值」。 |
您也可以使用「選項」對話方塊,將設定儲存為新文件預設值。如需詳細資訊,請參閱儲存和復原預設.
1 . |
使用「選取」工具 選擇一個物件。 |
2 . |
3 . |
在「物件樣式」泊塢視窗中,開啟「預設物件屬性」資料夾,然後從下列清單中按兩下相關的物件類型: |
CorelDRAW Graphics Suite 2020 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
