您可以指定頁面的大小、方向和配置樣式的設定,來開始繪圖工作。您指定頁面配置時選擇的選項,可作為您建立之所有新繪圖的預設值。您也可以調整頁面大小和方向設定,以符合列印的標準紙張設定。
您可以儲存自訂頁面大小作為預設以備稍後使用,並且您可以刪除任何不再需要的自訂預設頁面大小。
頁面的方向可以為橫向或縱向。在橫向頁面中,繪圖的寬度大於高度;在縱向頁面中,繪圖的高度大於寬度。您新增至繪圖的任何頁面都會採用目前的方向;不過,您可以隨時變更個別頁面的方向。
有超過 800 種來自於不同標籤製造商提供的預設標籤格式可供您選擇。您可以預覽標籤的度量,並查看它們如何印在列印紙張上。如果 CorelDRAW 沒有滿足您需求的標籤樣式,您可以修改現有樣式或建立並儲存自創樣式。
| 設定頁面大小與方向 |
| 1 . | 按一下「配置」 |
| 2 . | 啟用「頁面大小」選項。 |
| 3 . | 執行下表中的任一工作。 |
從「大小」清單方塊中,選擇頁面大小。
按一下「從印表機取得頁面大小」按鈕。
在「寬度」與「高度」方塊中鍵入數值。
按一下「橫向」或「縱向」選項。
確定您要變更的頁面已顯示在繪圖視窗中,選擇頁面大小和方向,然後啟用「僅套用大小至目前的頁面」核取方塊。
啟用「顯示頁面邊框」核取方塊。
按一下「新增頁面框架」。
從「建構解析度」清單方塊中選擇一個解析度。
啟用「顯示出血區域」核取方塊,然後在「出血」方塊中鍵入數值。
您也可以按一下「檢視」
「頁面排序檢視」,並調整屬性列上的控制項來指定頁面大小與方向。
您也可以按兩下繪圖頁面的陰影,使用顯示的「頁面大小」頁面來開啟「選項」對話方塊。
您可以按一下「配置」
「變更頁面方向」以變更頁面方向。
| 新增或刪除自訂預設頁面大小 |
| 1 . | 按一下「配置」 |
| 2 . | 執行下表中的任一工作。 |
在「寬度」與「高度」方塊中指定自訂頁面大小,按一下「儲存」按鈕
「大小」清單方塊中會出現自訂預設頁面大小。
從「大小」清單方塊選擇頁面大小,然後按一下「刪除」按鈕
若啟用「選取」工具但不選取任何物件,按一下屬性列上「頁面大小」清單方塊底部的「編輯此清單」,即可以新增或刪除自訂預設頁面大小。
| 選擇配置樣式 |
| 1 . | 按一下「配置」 |
| 2 . | 在「配置」清單方塊中選擇配置樣式。 |
| 每種配置樣式都附有簡短說明和圖例。 |
| 使用標籤樣式 |
| 1 . | 按一下「配置」 |
| 2 . | 啟用「標籤預設項目」選項。 |
| 3 . | 按兩下清單中的製造商名稱,然後選擇標籤樣式。 |
| 如果要自訂標籤樣式,請按一下「自訂」,然後調整顯示在每張紙上的標籤大小、邊界、欄間距以及標籤數量。 |
如果要儲存自行建立的自訂標籤樣式,請按一下「新增」按鈕 。在「儲存設定」對話方塊的「另存新檔」方塊中鍵入新的標籤樣式名稱。 |
若要得到最佳結果,在套用標籤樣式前,請選擇「Letter」紙張大小及「縱向」方向。
| 將目前的頁面配置儲存為預設值 |
| 1 . | 按一下「配置」 |
| 2 . | 按一下「儲存為預設值」。 |
| 3 . | 啟用「頁面大小」和「配置」核取方塊。 |
CorelDRAW Graphics Suite 2020 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
