雙色花紋填色僅使用您所選擇的兩種色彩。除了指定色彩,您也可以垂直或水平鏡射填色拼接,並且設定填色拼接的大小。您還可以傾斜及旋轉填色,並且移動其中心。
雙色花紋填色範例
套用雙色填色至物件 (左)。接下來,調整填色大小 (中),以及旋轉 (右)。
您可以使用「物件」
「建立」
「花紋填色」指令,在繪圖視窗中從物件建立屬於自己的花紋填色。
3 . |
從「第一個填色色彩或花紋」選取器中選擇一個填色。 |
您可以使用「屬性」泊塢視窗編輯雙色填色的屬性,做法是按一下「填色」區段底部的箭頭 按鈕,再執行下表中的任一工作。 |
按一下「水平鏡射拼接」 ![](../../../../../Common/CDGS/540111137/Shared/horizontal-mirror.svg) 或「 垂直鏡射拼接」 ![](../../../../../Common/CDGS/540111137/Shared/vertical-mirror.svg) 按鈕。
按一下「列偏移」 ![](../../../../../Common/CDGS/540111137/Shared/row-offset.svg) 或「 欄偏移」按鈕 ![](../../../../../Common/CDGS/540111137/Shared/column-offset.svg) ,然後在「 % 的拼接單元」方塊中鍵入數值。
![*](images/tip.svg)
您也可以混合雙色花紋填色中的色彩,做法是按 Ctrl 鍵,然後按一下色盤上的色彩。
您也可以將色盤色彩拖曳至互動式控點,以變更填色色彩。將色彩拖曳至互動式控點時,您可以按住 Ctrl 鍵來混合色彩。
1 . |
按一下「物件」 「建立」 「花紋填色」。 |
2 . |
在「建立花紋」對話方塊中,啟用「雙色」選項,然後按一下「確定」。 |
CorelDRAW Graphics Suite 2020 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
