您可以儲存繪圖任何部分的檢視。例如,您可以儲存放大 230% 之物件的檢視,以後隨時回到該特定檢視。
如果文件包含多個頁面,您可以透過使用「頁面排序檢視」同時檢視這些頁面。您還可以在畫面上同時顯示連續左側和右側頁面 (對頁),並建立橫跨兩頁的物件。
| 1 . |
按一下「視窗 」「泊塢視窗」 「檢視」。 |
您也可以透過按一下工具箱中的「顯示比例」或「平移」工具,在標準工具列上的「顯示比例」清單方塊中按一下,鍵入名稱,然後按下 Enter 鍵,即可儲存目前的檢視。
| 1 . |
您也可以從標準工具列上的「顯示比例」清單方塊中選取該檢視,以切換至已儲存的檢視。
| 3 . |
從「開始於」清單方塊中選擇下列其中一項設定: |
如果文件使用「對摺卡片」或「上摺卡片」配置樣式,或包含多個頁面方向,您將無法檢視對頁。「左邊」選項只可用於「全頁面」和「書」配置樣式。
當您啟用「對頁」核取方塊時,對頁上的內容會合併為一頁。合併頁面的圖層結構以左側頁面為基礎。右側頁面的圖層會插入到左側頁面的圖層之上。此規則同樣適用於重新排序頁面。如果您停用「對頁」核取方塊,圖層和內容會在單獨的頁面間重新分配。橫跨兩頁的物件將根據物件中心所在的頁面來指定。
建議您避免在同一文件內的個別頁面與對頁之間來回切換。
CorelDRAW Graphics Suite 2020 完整版中提供「說明」中記載的功能。部分功能可能未在此產品版本中提供。
