| Postup při úpravě tabulátoru |
| 1 . | Klikněte na nabídku Okno |
| 2 . | V ukotvitelném panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Odstavec |
| 3 . | V oblasti Odstavec ukotvitelného panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko se šipkou |
| 4 . | Klikněte na tlačítko Nastavení tabulátoru. |
| 5 . | V okně Nastavení tabulátoru proveďte některý úkon z následující tabulky. |
Klikněte na buňku ve sloupci Zarovnání a ze seznamu vyberte požadovanou možnost zarovnání.
Klikněte na buňku ve sloupci Vodicí znaky a ze seznamu vyberte možnost Zapnuto.
Klikněte na buňku a poté na tlačítko Odebrat.
Klikněte na tlačítko Možnosti vodicích znaků, otevřete výběr Znak a vyberte požadovaný znak.
Klikněte na tlačítko Možnosti vodicích znaků a zadejte požadovanou hodnotu do pole Mezery.
Tabulátory můžete přidávat, přesouvat a odstraňovat také na vodorovném pravítku v horní části okna kresby. Chcete-li přidat tabulátor, klikněte na požadované místo. Chcete-li přesunout existující tabulátor, přetáhněte jej na požadované místo pomocí myši. Chcete-li tabulátor odstranit, přetáhněte jej pomocí myši mimo pravítko. Informace o pravítkách naleznete v části Pravítka.
| Postup při přidání tabulátoru |
| 1 . | Pomocí nástroje Text |
| 2 . | Klikněte na položky Okno |
| 3 . | V ukotvitelném panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko Odstavec |
| 4 . | V oblasti Odstavec ukotvitelného panelu Vlastnosti klikněte na tlačítko se šipkou |
| 5 . | Klikněte na tlačítko Nastavení tabulátoru |
| 6 . | Klikněte na tlačítko Přidat. |
| 7 . | Klikněte na novou buňku ve sloupci Tabulátory a zadejte hodnotu. |
| Odsazení odstavcového textu |
| 4 . | V oblasti Odstavec ukotvitelného panelu Vlastnosti zadejte hodnoty do následujících polí: |
| • | Odsazení prvního řádku – odsadí první řádek textu vzhledem k levé straně rámečku |
| • | Odsazení řádku vlevo – vytvoří předsazení, vzhledem k levé straně textového rámečku; jsou odsazeny všechny řádky s výjimkou prvního |
| • | Odsazení řádku vpravo – odsadí text vzhledem k pravé straně rámečku |
Odsazení můžete odebrat zadáním hodnoty 0 do polí Odsazení prvního řádku, Odsazení řádku vlevo a Odsazení řádku vpravo.
Chcete-li odsadit celý odstavec, zadejte stejnou hodnotu do polí Odsazení prvního řádku a Odsazení řádku vlevo.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2020. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
