Adobe Flash (SWF)
Postup při exportu souboru Adobe Flash
Postup při zobrazení přehledu problémů u souboru Adobe Flash
Technické poznámky k formátu souborů Adobe Flash (SWF)
Formát Adobe Flash je formát souborů pro vytváření a zobrazení vektorových obrázků a animací. Soubory Macromedia Flash jsou mimořádně kompaktní a vysoce kvalitní, čímž jsou pro použití na webu ideální.
Než uložíte soubor do formátu souborů Adobe Flash, můžete určit, zda soubor může mít potenciální problémy při exportu. Můžete aktuální soubor zkontrolovat a zobrazit si přehled chyb, možných problémů a návrhů řešení problémů.
Postup při exportu souboru Adobe Flash Zp t nahoru
Zaškrtněte políčko Zabránit importu souboru.
Čím více se zvuk komprimuje, tím menší má velikost a tím nižší je kvalita zvuku.
Nastavení lze uložit na předvolené v dialogovém okně Export do formátu Flash kliknutím na tlačítko Přidat předvolbu a zadáním názvu do pole Název nastavení.
Chcete-li soubor Adobe Flash zobrazit v prohlížeči, musíte mít na svém počítači nainstalovaný přídavný modul Adobe Flash Player.
Postup při zobrazení přehledu problémů u souboru Adobe Flash Zp t nahoru
Záhlaví karty Problémy informuje o počtu problémů. Ikona na záhlaví karty se změní v závislosti na závažnosti identifikovaného problému.
Technické poznámky k formátu souborů Adobe Flash (SWF) Zp t nahoru
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2020. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
Napište nám
