Postup při importu souboru aplikace Adobe Illustrator
Postup při exportu souboru aplikace Adobe Illustrator
| Postup při importu souboru aplikace Adobe Illustrator |
| 1 . | Klikněte na příkaz Soubor |
| 2 . | Vyhledejte složku, v níž je soubor uložen. |
| 3 . | Klikněte na název souboru. |
| 4 . | Klikněte na příkaz Importovat. |
| 5 . | Klikněte na stránku kresby, do které chcete soubor importovat. |
| Postup při exportu souboru aplikace Adobe Illustrator |
| 2 . | Vyhledejte složku, do níž chcete soubor uložit. |
| 3 . | Vyberte možnost AI – Adobe Illustrator ze seznamu Typ souboru. |
| 4 . | Zadejte název souboru do pole Název souboru. |
| 5 . | Klikněte na příkaz Exportovat. |
| 6 . | Ze seznamu Kompatibilita vyberte požadovanou verzi souboru Adobe Illustrator. |
| 7 . | V oblasti Exportovaná oblast použijte některou z následujících možností: |
| • | Aktuální dokument – exportuje aktivní kresbu |
| • | Aktuální stránka – exportuje aktivní stránku |
| • | Výběr – exportuje objekty, které jste vybrali |
| • | Stránky – exportuje stránky, které zadáte (tato možnost je k dispozici jen pro formát CS4 a novější verze). |
| 8 . | V oblasti Exportovat text jako zvolte některou z následujících možností: |
| • | Křivky – umožňuje exportovat text jako křivky. |
| • | Text – umožňuje exportovat text jako upravitelné znaky. |
V části Průhlednost povolte možnost Zachovat vzhled a převést průhledné oblasti na rastry.
V části Průhlednost povolte možnost Zachovat křivky a text odebráním efektů průhlednosti.
V části Možnosti zaškrtněte políčko Převést obrysy na objekty.
V části Možnosti zaškrtněte políčko Simulovat komplexní vyplněné křivky.
V části Možnosti zaškrtněte políčko Převést přímé barvy na CMYK.
V části Možnosti zaškrtněte políčko Vložit profily barev.
V části Možnosti zaškrtněte políčko Zahrnout náhled obrázků.
Jestliže zaškrtnete políčko Simulovat komplexní vyplněné křivky, může být objekt tvořený složitými křivkami, například textový objekt převedený na křivky, při exportu rozdělen na několik objektů, aby se co nejvíce snížila jeho složitost.
Zrušíte-li zaškrtnutí políčka Zahrnout umístěné obrázky a exportujete soubor, proces exportu vygeneruje jeden soubor aplikace Adobe Illustrator a několik souborů EPS. Soubory EPS budou obsahovat jednotlivé objekty a obrázky propojené se souborem AI. Soubory EPS vždy ukládejte společně se souborem AI, abyste zachovali jejich propojení.
| Zobrazení přehledů předtiskové diagnostiky souboru AI |
| 6 . | V dialogovém okně Export do formátu Adobe Illustrator klikněte na druhou kartu. |
Okruh problémů, jejichž výskyt bude předtisková diagnostika kontrolovat, můžete omezit tak, že kliknete na tlačítko Nastavení , dvakrát kliknete na položku Export do AI a zrušíte zaškrtnutí políček u problémů, které má předtisková diagnostika přeskočit. |
Nastavení můžete uložit kliknutím na tlačítko Přidat nastavení diagnostiky a zadáním názvu do pole Uložit styl předtiskové diagnostiky.
| Technické poznámky k formátu souborů Adobe Illustrator (AI) |
| • | Můžete importovat formáty souborů AI až do a včetně formátu aplikace Adobe Illustrator CS6. |
| • | U souborů uložených v aplikaci Adobe Illustrator CS nebo vyšší, kompatibilních s formátem PDF, lze text importovat jako text nebo jako křivky. |
| • | Objekty s gradientovými přechodovými výplněmi, které byly vytvořeny v CS5 se nemusí při importu zobrazit správně. |
| • | Aplikace společnosti Corel nemohou importovat soubory AI obsahující rastry propojené jako soubory EPS. |
| • | Grafika Adobe Illustrator je v aplikacích importována jako skupina objektů. Chcete-li manipulovat s objekty v importované grafice, klikněte na příkaz Objekt |
| • | Animace ve formátu Flash vložené v souborech AI nejsou importovány. |
| • | U souborů AI CS4, CS5 a CS6 se každé kreslicí plátno importuje jako samostatná stránka aplikace CorelDRAW. Ve vícestránkových dokumentech jsou objekty, které se nacházejí mimo stránku, umisťovány na první stránku dokumentu aplikace CorelDRAW. |
| • | Objekty vyplněné pomocí globálních barev (barevná schémata) se v aplikaci CorelDRAW zobrazí správně, ale globální barvy nejsou zachovány jako styly barev. |
| • | Symboly, objekty se vzory a objekty, které obsahují použité 3D vysunutí nebo zešikmení se převedou jako křivky. |
| • | Objekty, které obsahují použitý efekt prolnutí nebo průhlednosti, jsou převedeny pomocí příslušného efektu čočky v aplikaci CorelDRAW. |
| • | Objekty, které obsahují texturu, efekty stínů, rozostření nebo tahu štětcem, budou v aplikaci CorelDRAW převedeny jako objekty rastrů. |
| • | Pokud vytvoříte soubor, který se bude tisknout v jiných programech, jako například v programu Adobe PageMaker, exportujte jej pomocí filtru Encapsulated PostScript (EPS), a nikoli filtru Adobe Illustrator (AI). Filtr Encapsulated PostScript podporuje více kreslicích efektů než filtr Adobe Illustrator a jeho použití vede k celkově lepším výsledkům. |
| • | Většina lineárních a radiálních přechodových výplní se zachová. Kónické a čtvercové přechodové výplně se exportují jako posloupnost vyplněných pruhů a vytvářejí tak efekt podobný použití přechodu. Počet pruhů lze nastavit kliknutím na příkaz Nástroje |
| • | Při exportu souborů AI z verze CS nebo novější můžete exportovat text jako text. |
| • | Při exportu vícestránkových souborů aplikace CorelDRAW do formátu CS4 nebo novější verze se jednotlivé stránky exportují jako kreslicí plátna. Formát Uspořádat podle řádků se používá k rozvržení kreslicího plátna. |
| • | Objekty, které se nacházejí mimo stránku, jsou při exportu vícestránkových souborů aplikace CorelDRAW do formátu CS4 nebo novější verze odebrány. |
| • | Některé funkce OpenType nejsou v aplikaci Adobe Illustrator podporovány. |
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2020. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
