Zarovnání a rozmístění objektů
Postup při zarovnání objektů
Postup při rozmístění objektů
Rozmístění objektů podle zadané vzdálenosti
Postup při zarovnání objektu pomocí pixelové mřížky
Aplikace CorelDRAW umožňuje přesně zarovnat a rozmístit objekty v kresbě.
Objekty lze zarovnávat vůči sobě navzájem nebo vzhledem ke stránce kresby, například ke středům, okrajům či nejbližší lince mřížky. Objekty můžete také zarovnávat podle referenčních bodů zadáním přesných souřadnic x a y. Objekty lze zarovnávat podle jejich hran (vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů) nebo podle středů.
Při rozmístění jsou objekty automaticky odsazeny od sebe na základě své výšky, šířky a středového bodu. Objekty lze rozmístit tak, aby jejich středové body nebo vybrané okraje (například horní nebo pravý okraj) byly od sebe stejně vzdáleny. Objekty lze však rozmístit i tak, aby mezi nimi byla stejná vzdálenost. Objekty lze rozmístit i vně příslušných vymezujících rámečků či přes celou stránku kresby. Dále můžete objekty rozložit tak, že nastavíte vzdálenost mezi nimi.
Náhodně rozptýlené objekty (vlevo) jsou svisle zarovnány a rovnoměrně rozmístěny (vpravo).
Aby se zabránilo rozostřeným okrajům v objektech určeným pro použití na webu, můžete objekty zarovnat pomocí pixelové mřížky. Tato funkce zarovná uzly nebo okraje objektů tak, aby byly správně umístěny na pixelové mřížce.
Zarovnejte objekty pomocí pixelové mřížky, aby se zabránilo rozostřeným okrajům.
Postup při zarovnání objektů Zp t nahoru
Klikněte na tlačítko Vybrané objekty .
Klikněte na tlačítko Okraj stránky .
Klikněte na tlačítko Střed stránky .
Chcete-li zarovnat střed objektu na střed stránky, ujistěte se, že jsou v oblasti Zarovnat povolena tlačítka Zarovnat střed vodorovně a Zarovnat střed svisle .
Klikněte na tlačítko Zadaný bod a zadejte hodnoty do polí X a Y.
Chcete-li rychle zarovnat objekty podle jiného objektu, aniž byste použili ukotvitelný panel Zarovnat a rozmístit, klikněte na příkaz Objekt Zarovnat a rozmístit a pak klikněte na libovolný z prvních šesti příkazů pro zarovnání. Písmeno vedle názvu příkazu udává klávesovou zkratku, kterou můžete k zarovnání objektů použít. Příklad: Písmeno L vedle příkazu Zarovnat vlevo udává, že stisknutím klávesy L můžete zarovnat objekty k nejlevějšímu bodu objektu, který je použit jako referenční bod.
Chcete-li zarovnat všechny objekty svisle i vodorovně na střed stránky, můžete rovněž stisknout klávesu P.
Postup při rozmístění objektů Zp t nahoru
Horní řádek: Možnosti vodorovného rozmístění objektů. 1) Možnost Vlevo rovnoměrně rozmístí levé okraje. 2) Možnost Na střed rovnoměrně rozmístí středové body. Spodní řádek: Možnosti svislého rozmístění objektů. 3) Možnost Nahoru rovnoměrně rozmístí horní okraje. 4) Možnost Na střed rovnoměrně rozmístí středové body.
Rozmístění objektů podle zadané vzdálenosti Zp t nahoru
Postup při zarovnání objektu pomocí pixelové mřížky Zp t nahoru
Funkce Zarovnat pomocí pixelové mřížky funguje se základními křivkami a tvary. Není k dispozici pro složité objekty a efekty, jako jsou symboly, texty, skupiny symetrie, vektorové efekty a objekty PowerClip.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2020. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
Napište nám
