Kopírování, převod, odebrání a nahrazování obrysů
Postup při kopírování vlastností obrysu na jiný objekt
Postup při převádění obrysu na objekt
Postup při odebrání obrysu objektu
Hledání a nahrazení šířek obrysu
Hledání a nahrazení barev obrysu
Aplikace CorelDRAW umožňuje kopírovat vlastnosti obrysu do jiných objektů.
Můžete rovněž převést obrys na objekt a můžete odstranit obrys. Převedení obrysu na objekt vytvoří uzavřený objekt bez výplně ve tvaru obrysu. Na nový objekt lze použít výplně a speciální efekty. Objekty můžete vyhledávat na základě šířky obrysu a tyto vlastnosti nahradit.
Postup při kopírování vlastností obrysu na jiný objekt Zp t nahoru
Ke kopírování vlastností obrysu můžete také použít nástroj Kapátko atributů . Další informace naleznete v tématu Postup při kopírování vlastností výplně, obrysu nebo textu z jednoho objektu do druhého.
Můžete také nabrat vzorek barvy stávajícího objektu a použít tuto nabranou barvu na obrys jiného objektu. Další informace naleznete v tématu Postup při nabírání barvy.
Postup při převádění obrysu na objekt Zp t nahoru
Hvězda s aplikováním obrysu (vlevo); obrys byl převeden na objekt nezávislý na původní výplni (uprostřed); na nový uzavřený objekt byla použita přechodová výplň.
Obrys je také možné převést na objekt stisknutím kombinace kláves Ctrl + Shift + Q.
Postup při odebrání obrysu objektu Zp t nahoru
Obrys můžete z objektu také odebrat výběrem objektu a kliknutím pravým tlačítkem myši na vzorek Bez barvy na paletě barev.
Hledání a nahrazení šířek obrysu Zp t nahoru
Zaškrtněte políčko Škálovat obrys s obrázkem v oblasti Najít a zadejte nastavení, které chcete najít. Poté zaškrtněte políčko Škálovat obrys s obrázkem v části Nahradit a zadejte nové nastavení.
Zaškrtněte políčko Přetisknout obrys v oblasti Najít a zadejte nastavení, které chcete najít. Poté zaškrtněte políčko Přetisknout obrys v části Nahradit a zadejte nové nastavení.
Hledání a nahrazení barev obrysu Zp t nahoru
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2020. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
Napište nám
