Vytváření odrážkových a číslovaných seznamů
Vytvoření odrážkového nebo číslovaného seznamu
Přizpůsobení odrážkového nebo číslovaného seznamu
Uložení seznamu jako stylu odstavce
Odebrání formátování odrážkového nebo číslovaného seznamu
Odrážkové a číslované seznamy slouží k formátování textu v odstavcích; můžete také vytvářet seznamy uvnitř seznamů (víceúrovňové seznamy).
Tři odstavce převedené na odrážkový seznam (vlevo) a číslovaný seznam (vpravo).
Seznam můžete dále přizpůsobit; přizpůsobit lze také jednotlivé úrovně víceúrovňového seznamu. Software CorelDRAW umožňuje upravovat odrážky a čísla, tj. jejich velikost, umístění a vzdálenost od textu resp. textového rámečku. Ve výchozím nastavení platí, že první úroveň seznamu převezme vlastnosti písma odstavce. Písmo odrážek a čísel ale můžete změnit a jako odrážky můžete použít širokou škálu glyfů. Chcete-li upravit formátování čísel, máte na výběr z celé řady přednastavených stylů; dále můžete nastavit předponu, resp. příponu čísel.
Upravený odrážkový seznam (vlevo) a číslovaný seznam (vpravo).
Chcete-li znovu používat vlastní seznam, můžete jej uložit jako styl odstavce. Odrážkový nebo číslovaný seznam můžete kdykoli odstranit.
Můžete rovněž změnit mezery mezi položkami v seznamu. Další informace naleznete v tématu Úprava mezer mezi řádky.
Vytvoření odrážkového nebo číslovaného seznamu Zp t nahoru
Chcete-li odsadit položku seznamu, klikněte na ni pomocí nástroje Text a klikněte na tlačítko Zvětšit odsazení na panelu vlastností.
Víceúrovňový číslovaný seznam
Vyberte odrážku nebo číslo pomocí nástroje Text a klikněte na požadovanou barvu na paletě barev.
Tlačítka Odrážkový seznam a Číslovaný seznam jsou též k dispozici v části Odstavec v ukotvitelném panelu Vlastnosti, Text a Upravit text.
Můžete také vytvořit zcela nový odstavcový nebo číslovaným seznam; vytvořte odstavcový textový rámeček a klikněte na tlačítko Odrážkový seznam nebo Číslovaný seznam na panelu vlastností.
Přizpůsobení odrážkového nebo číslovaného seznamu Zp t nahoru
Zrušte zaškrtnutí políčka Použít písmo odstavce a vyberte písmo ze seznamu Písmo.
Otevřete výběr Glyf a klikněte na požadovaný glyf.
Vyberte v seznamu Styl přednastavený styl číslování.
Chcete-li před číslo vložit znak, zadejte jej do pole Předpona. Chcete-li vložit znak za číslo, zadejte jej do pole Přípona.
Příklady stylů čísel. K číslům v třetím seznamu byla přidána předpona a přípona.
Poznámka: Tato možnost není k dispozici, pokud je zaškrtnuté políčko Použít písmo odstavce. V tomto případě odrážka nebo číslo odpovídá písmu a velikosti textu odstavce.
Zadejte hodnotu do pole Posun od účaří.
Hodnoty posunu od účaří (v bodech) zleva doprava: 0, -3, 3
Zadejte hodnotu do pole Od glyfu k textu.
Změna vzdálenosti mezi odrážkami a textem seznamu
Zaškrtněte políčko Zarovnat řádky položky seznamu.
Vlevo: Zaškrtnuté políčko Zarovnat řádky položky seznamu. Vpravo: Totéž políčko bez zaškrtnutí.
Zadejte hodnotu do pole Od textového rámečku k seznamu v pravém horním rohu okna.
Aktivujte možnost Odrážky nebo Čísla.
Odrážky nebo čísla se vkládají na začátek každého řádku, před kterým předchází znak konce odstavce.
Dále můžete vytvořit vlastní seznam z textu odstavce, který dosud není naformátován jako seznam. Vyberte odstavcový text, zaškrtněte políčko Seznam v okně Odrážky a číslování a poté aktivujte možnost Odrážky nebo Čísla. Proveďte některou z akcí uvedených v předchozí tabulce.
Mezery mezi odrážkami můžete upravit zvětšením nebo zmenšením mezery před a za odstavcem. Další informace naleznete v tématu Úprava mezer mezi odstavci.
Uložení seznamu jako stylu odstavce Zp t nahoru
Odebrání formátování odrážkového nebo číslovaného seznamu Zp t nahoru
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2020. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
Napište nám
