Postup při přiřazení klávesové zkratky k příkazu
Postup při odstranění klávesové zkratky
I když má aplikace přednastavené klávesové zkratky, můžete je změnit nebo si přidat vlastní klávesové zkratky vyhovující vašemu stylu práce. Klávesové zkratky lze přiřadit k nejvíce používaným příkazům a lze je i odstranit.
Seznam klávesových zkratek můžete vytisknout. Je možné také exportovat seznam klávesových zkratek do souboru ve formátu CSV – soubor hodnot oddělených čárkou, který lze snadno otevřít v textovém nebo tabulkovém procesoru.
| • | Tabulka úpravy ukotvení – obsahuje klávesové zkratky k úpravám ukotvení |
| • | Tabulka úpravy křivek – obsahuje klávesové zkratky k úpravám křivek |
| • | Hlavní tabulka – obsahuje všechny klávesové zkratky, které nesouvisejí s textem |
| • | Náhled tisku – obsahuje klávesové zkratky možností náhledu tisku |
| • | Hromadný tisk – obsahuje klávesové zkratky pro práci s funkcí Hromadný tisk |
| • | Tabulka úpravy tabulky – obsahuje všechny klávesové zkratky určené k editaci tabulek, které nesouvisejí s textem |
| • | Tabulka úpravy textu tabulky – obsahuje klávesové zkratky k úpravám textu v tabulkách |
| • | Tabulka úpravy textu – obsahuje všechny klávesové zkratky, které souvisejí s textem |
| Postup při přiřazení klávesové zkratky k příkazu |
| 1 . | Klikněte na položku Nástroje |
| 2 . | V levém podokně okna Možnosti klikněte na možnost Příkazy. |
| 3 . | Klikněte na záložku Klávesové zkratky. |
| 4 . | Vyberte tabulku klávesových zkratek ze seznamu Tabulka klávesových zkratek. |
| 5 . | Z horního seznamu vyberte kategorii příkazů (např. Soubor). |
| 6 . | Klikněte na příkaz v seznamu Příkazy (např. Export). |
| Klávesové zkratky, které jsou aktuálně přiřazené k vybraným příkazům, se zobrazují v poli Aktuální klávesové zkratky. |
| 7 . | Klikněte na tlačítko Nová klávesová zkratka a stiskněte kombinaci kláves. |
| Pokud je tato kombinace kláves již přiřazená k jinému příkazu, je tento příkaz zobrazen v poli Aktuálně přiřazena k. |
| 8 . | Klikněte na tlačítko Přiřadit. |
Pokud je tato kombinace kláves již přiřazená k jinému příkazu, druhé přiřazení přepíše to první. Zaškrtnutím políčka Přiřadit a přejít na konflikt můžete automaticky přejít na příkaz, jehož klávesovou zkratku jste přeřadili, a tím urychleně přiřadit novou zkratku.
Všechny stávající klávesové zkratky můžete zobrazit kliknutím na tlačítko Zobrazit vše.
| Postup při odstranění klávesové zkratky |
| 7 . | Klikněte na klávesovou zkratku v políčku Aktuální klávesové zkratky. |
| 8 . | Klikněte na tlačítko Odstranit. |
| Postup při tisku klávesových zkratek |
| 4 . | Klikněte na tlačítko Zobrazit vše. |
| 5 . | Klikněte na tlačítko Tisk. |
| Postup při exportu seznamu klávesových zkratek |
| 5 . | Klikněte na tlačítko Export do CSV. |
| 6 . | Vyberte složku, do které chcete soubor uložit. |
| 7 . | Do pole Název souboru zadejte název souboru. |
| 8 . | Klikněte na tlačítko Uložit. |
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2020. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
