Import souborů
Postup při importu souboru do aktivní kresby
Postup při importování rastrů jako externě propojených obrázků
Postup při převzorkování rastru při importu
Postup při oříznutí rastru při importu
Můžete importovat soubory vytvořené v jiných aplikacích. Například lze importovat soubory formátu Adobe Portable Document Format (PDF), JPEG nebo Adobe Illustrator (AI). Soubor můžete importovat a umístit jej do aktivního okna aplikace jako objekt. Při importu můžete také u souborů změnit velikost a zarovnat je na střed. Importovaný soubor se stává součástí aktivního souboru. Importovat lze rovněž rastry jako externě propojené obrázky. Při importování propojeného rastru jsou úpravy původního (externího) souboru automaticky aktualizovány v importovaném souboru.
Když importujete rastr, můžete ho převzorkovat, a tím zmenšit velikost souboru, nebo ho oříznout, abyste odstranili nepoužité oblasti obrázku. Rastr můžete také oříznout, chcete-li vybrat pouze přesnou oblast a velikost obrázku, který chcete importovat.
Když importujete soubor z dřívější verze aplikace CorelDRAW, který obsahuje text v jazyce odlišném od jazyka vašeho operačního systému, můžete použít nastavení znakové stránky, která zajistí správné zobrazení názvů objektů, klíčových slov a poznámek uložených v souboru.
Postup při importu souboru do aktivní kresby Zp t nahoru
Klikněte na šipku na tlačítku Importovat a poté na zaškrtávací políčko Importovat jako externě propojený obrázek.
Klikněte na šipku na tlačítku Importovat a poté na zaškrtávací políčko Importovat jako soubor s velkým rozlišením pro výstup pomocí OPI.
Zaškrtněte políčko Kombinovat vícevrstvé rastry.
Zaškrtnutím políčka Vyjmout vložený profil ICC uložte profil ICC do složky správy barev, kde je aplikace nainstalována.
Zaškrtněte políčko Kontrolovat vodoznak.
Použití výchozích nastavení filtru místo otevření dialogového okna
Zaškrtněte políčko Nezobrazovat dialog filtru.
Zaškrtněte políčko Zachovat vrstvy a stránky. Když políčko nezaškrtnete, všechny vrstvy se sloučí do jedné.
V dialogovém okně Importovat soubor TIFF vyberte požadovanou možnost v části Vyberte stránky, které chcete importovat.
V dialogovém okně Načíst částečný soubor zadejte do pole Načíst rámečky rozsah rámečků, které mají být otevřeny.
U některých formátů souborů nelze použít všechny možnosti importu.
Můžete importovat více souborů. Podržením klávesy Shift a kliknutím vyberete sousedící soubory v seznamu. Podržením klávesy Ctrl a postupným kliknutím vyberete i nesousedící soubory.
Postup při importování rastrů jako externě propojených obrázků Zp t nahoru
Klikněte na tlačítko Aktualizovat propojený obrázek.
Klikněte na tlačítko Zrušit propojení.
Postup při převzorkování rastru při importu Zp t nahoru
Zaškrtněte políčko Zachovat poměr stran.
Zaškrtněte políčko Stejné hodnoty.
Když se otevře dialogové okno formátu importu, zadejte požadované možnosti. Podrobné informace o formátech souborů najdete v části Podporované formáty souborů.
Postup při oříznutí rastru při importu Zp t nahoru
U grafiky můžete také změnit velikost tažením úchytů výběru v okně náhledu.
Měrné jednotky můžete změnit výběrem typu jednotky ze seznamu Jednotky v dialogovém okně Oříznout obrázek.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2020. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
Napište nám
