Správa a použití výchozích vlastností objektu
Úprava výchozích vlastností objektu
Postup při nastavení aktuálního stylu jako výchozího nastavení nových dokumentů
Použití výchozích vlastností objektu na upravený nebo importovaný objekt
Výchozí vlastnosti objektu v aplikaci CorelDRAW řídí vzhled textu a grafických objektů v aktivním dokumentu. Pokud například poprvé instalujete aplikaci CorelDRAW, bude mít každý nový grafický objekt černý obrys a žádnou výplň.
Pomocí ukotvitelného panelu Styly objektů nebo okna Změnit výchozí nastavení dokumentu můžete upravit výchozí vlastnosti následujících typů objektů:
Okno Změnit výchozí nastavení dokumentu se otevře vždy, když vyberete ovládací prvek, který umožňuje změnit vlastnosti výplně, obrysu nebo textu, a v okně kresby nejsou vybrány žádné objekty. Nechcete-li výchozí vlastnosti objektu změnit, klikněte na tlačítko Zrušit.
Když upravíte výchozí hodnoty, aplikace CorelDRAW tyto změny automaticky uloží do aktuálního dokumentu. Chcete-li používat vlastní nastavení v dalších vytvářených dokumentech, můžete je nastavit jako nové výchozí hodnoty dokumentu.
Můžete zadat, které styly objektů, sady stylů, styly barev nebo výchozích vlastností objektů z aktivní kresby, budou nastaveny jako nové výchozí hodnoty dokumentu.
Výchozí vlastnosti objektu můžete použít na upravený nebo importovaný objekt.
Úprava výchozích vlastností objektu Zp t nahoru
Výchozí vlastnosti objektu můžete také upravit tak, že zrušíte výběr všech objektů v okně dokumentu, kliknete na barvu nebo styl barvy na paletě nebo vyberete ovládací prvek, který umožňuje změnit výplň, obrys nebo vlastnosti textu a pak zaškrtnete odpovídající políčka v dialogovém okně Změnit výchozí nastavení dokumentu.
Během úprav libovolného objektu v okně dokumentu můžete také upravit jeho výchozí vlastnosti. Klikněte pravým tlačítkem na složku Výchozí vlastnosti objektu v ukotvitelném panelu Styly objektů a vyberte možnost Aktualizovat výchozí vlastnosti při provádění úprav objektů. Veškeré změny provedené na objektu se stanou výchozím nastavením pro nové objekty.
Postup při nastavení aktuálního stylu jako výchozího nastavení nových dokumentů Zp t nahoru
Nastavení můžete také uložit jako výchozí nastavení nových dokumentů pomocí dialogového okna Možnosti. Další informace naleznete v tématu Ukládání a obnovování výchozího nastavení.
Použití výchozích vlastností objektu na upravený nebo importovaný objekt Zp t nahoru
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2020. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
Napište nám
