Zmenšení velikosti souboru PDF
Postup při nastavení komprese rastrů v souboru PDF
Postup při kompresi textu a perokreseb v souboru PDF
Postup při převzorkování rastrových obrázků v souboru PDF na nižší rozlišení
Vyloučení objektů mimo stránku kresby ze souboru PDF
Chcete-li zmenšit velikost souboru PDF, můžete zkomprimovat rastrové obrázky, text a perokresby. Možnosti komprese rastrových obrázků zahrnují formáty JPEG, LZW a ZIP. Rastrové obrázky komprimované ve formátu JPEG mají rozsah kvality od 100 % (vysoká kvalita, nízká komprese) do 1 % (nižší kvalita, vyšší komprese). Čím vyšší je kvalita obrázku, tím větší je velikost souboru.
Velikost souboru PDF můžete také zmenšit převzorkováním barevných či jednobarevných rastrových obrázků nebo rastrových obrázků ve stupních šedé.
Dalším způsobem, jak zmenšit velikost souboru PDF, je vyloučit objekty, které neleží na stránce kresby. Většina PDF prohlížečů tyto objekty nezobrazuje, ale informace o nich jsou i tak v souboru PDF uloženy, což zvětšuje jeho velikost.
Postup při nastavení komprese rastrů v souboru PDF Zp t nahoru
Formát JP2 (JPEG 2000) je k dispozici pouze pro aplikace Adobe Acrobat 6.0, Adobe Acrobat 8.0 a Adobe Acrobat 9.0
Když zvolíte formát komprese JPEG, můžete zadat kvalitu komprese pomocí jezdce Kvalita JPEG.
Postup při kompresi textu a perokreseb v souboru PDF Zp t nahoru
Postup při převzorkování rastrových obrázků v souboru PDF na nižší rozlišení Zp t nahoru
Převzorkování barevných nebo jednobarevných rastrových obrázků a rastrových obrázků ve stupních šedé je účinné, pouze když rozlišení rastrového obrázku je vyšší než rozlišení zadané v oblasti Převzorkování.
Vyloučení objektů mimo stránku kresby ze souboru PDF Zp t nahoru
Všechny objekty, které leží na stránce pouze zčásti (s výjimkou textů a síťových výplní), budou na okraji stránky oříznuté.
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2020. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
Napište nám
