Nahrazování písem
Nastavení možností nahrazování písem
Postup při použití nahrazování písem PANOSE
Postup při nahrazování chybějícího písma
Postup při vytváření seznamu výjimek pro nahrazování písem
Funkce Nahrazování písem PANOSE umožňuje využití seznamu písem, jež lze použít jako náhradu za písma, která jsou použitá v dokumentu, ale nenachází se ve vašem počítači.
Nahrazování písem můžete ovlivnit nastavením určitých možnosti. Písma můžete nahradit buď pouze v textech, nebo v textu i v textových stylech. Nahrazování písem můžete také vypnout. Nahrazujete-li písma bez použití funkce PANOSE, můžete buď přijmout výchozí náhradní písmo nebo zvolit jakékoli jiné dostupné písmo pro jeho nahrazení.
Nahrazování můžete použít dočasně nebo trvale.
K nahrazování písem můžete vytvořit seznam výjimek. Výjimky potlačí nahrazování písem doporučené funkcí nahrazování písem PANOSE. Seznam výjimek může být užitečný při sdílení kreseb a dokumentů mezi platformami, protože v některých případech jsou stejná písma nazývána na jednotlivých platformách jinak.
Nastavení možností nahrazování písem Zp t nahoru
Postup při použití nahrazování písem PANOSE Zp t nahoru
Postup při nahrazování chybějícího písma Zp t nahoru
Nahrazování písem můžete uložit zaškrtnutím tlačítka Uložit tuto výjimku pro budoucí nahrazování písem.
Chcete-li nahradit více chybějících písem jediným písmem, podržte klávesu Shift a vyberte písmo ze seznamu Chybějící písma.
Postup při vytváření seznamu výjimek pro nahrazování písem Zp t nahoru
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2020. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
Napište nám
