Správa kolekcí a knihoven
Postup při vytvoření knihovny symbolů
Postup při přidání kolekce nebo knihovny do kresby
Postup při odstranění kolekce nebo knihovny
Postup při přidání symbolu do existující knihovny
Symboly vytvořené v kresbě se ukládají se souborem aplikace CorelDRAW. Chcete-li použít symboly v jiných kresbách nebo je sdílet s dalšími uživateli, můžete je uložit nebo exportovat do formátu Corel Symbol Library (CSL) a vytvořit knihovnu symbolů. Když uložíte kresbu do formátu Corel Symbol Library (CSL), tak se všechny instance symbolů uloží s dokumentem. Když exportujete knihovnu, uloží se s dokumentem pouze symboly.
Na ukotvitelném panelu Symboly se zobrazují knihovny obsažené v místní složce Symboly. Složka Symboly představuje výchozí umístění vlastních knihoven symbolů, které byly exportovány z aplikace CorelDRAW a importovaných knihoven, které jsou místně kopírovány.
Symboly, které se používají v dokumentu, se zobrazí pod názvem souboru dokumentu v ukotvitelném panelu Symboly.
Do kresby můžete přidávat knihovny a kolekce (skupiny souborů knihovny). Dále můžete knihovny a kolekce odstranit.
Do existující knihovny můžete přidávat symboly.
Postup při vytvoření knihovny symbolů Zp t nahoru
Nebo klikněte na název aktivního dokumentu v ukotvitelném panelu Symboly, klikněte na tlačítko Možnosti a poté na možnost Exportovat knihovnu. Když exportujete knihovnu, uloží se s dokumentem pouze symboly.
Postup při přidání kolekce nebo knihovny do kresby Zp t nahoru
K odkazování na soubory knihovny se standardně používá jejich původní umístění. Pokud chcete zkopírovat knihovnu do složky Symboly, zaškrtněte políčko Kopírovat knihovny místně.
Při přidávání kolekce můžete zaškrtnout políčko Rekurzivně a povolit tak zahrnutí podsložek.
Postup při odstranění kolekce nebo knihovny Zp t nahoru
Kolekce nebo knihovna bude odebrána ze stromu složek na ukotvitelném panelu Symboly, její soubory však nebudou odstraněny.
Postup při přidání symbolu do existující knihovny Zp t nahoru
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2020. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
Napište nám
