Prohlížení písem
Postup úpravy seznamu písem
Postup při zobrazení náhledu písma
Postup při změně velikosti oblasti seznamu písem
Úpravou seznamu písem v rámci okna Seznam písem usnadníte vyhledávání písem. Můžete například měnit velikosti názvů písem v poli Seznam písem. Můžete zobrazovat písma seskupená podle rodiny nebo jako prostý seznam. Pokud máte nainstalovaná jiná písma než v latince, můžete zobrazit jejich názvy v latince nebo v nativním jazyce. Navíc můžete povolit zobrazování nedávno použitých písem v horní části seznamu a nastavit jejich počet.
Ve výchozím nastavení používají názvy písem příslušná písma, ale můžete také zobrazit všechny názvy písem pomocí stejného písma.
Aplikace CorelDRAW umožňuje zobrazit náhled písem v oblasti Náhled ve spodní části okna Seznam písem nebo v okně kreslení. Můžete také zobrazit náhled písma ve všech dostupných stylech, např. tučné nebo kurzívu.
Velikost oblasti Seznam písem můžete změnit nastavením výšky a šířky nebo skrytím oblasti náhledu.
Postup úpravy seznamu písem Zp t nahoru
Klikněte na možnost Seskupit podle rodiny a příkaz povolte, nebo zakažte.
Klikněte na možnost Zobrazit názvy v latince a příkaz povolte, nebo zakažte.
Klikněte na položku Použít písmo k zobrazení názvu písma a příkaz zakažte.
Klikněte na možnost Zobrazit nedávno použitá písma a příkaz povolte, nebo zakažte.
Klikněte na položku Seznam písem Možnosti a na stránce Písma dialogového okna, které se zobrazí, zadejte hodnotu do pole Počet zobrazených nedávno použitých písem.
Postup při zobrazení náhledu písma Zp t nahoru
Názvy písem symbolů se zobrazí ve výchozím písmu uživatelského rozhraní a příklady písma symbolů se zobrazí vpravo od názvu písma symbolů a v oblasti náhledu.
Pokud má písmo další styly, např. tučný nebo kurzívu, můžete si zobrazit jejich náhled přesunutím myši na plovoucí šipku vedle názvu písma.
Postup při změně velikosti oblasti seznamu písem Zp t nahoru
Funkce popsané v nápovědě jsou k dispozici v plné verzi softwaru CorelDRAW Graphics Suite 2020. Některé funkce nemusí být v této verzi produktu k dispozici.
Napište nám
