3D
3D-Drehung
Abschrägungseffekt (Corel PHOTO-PAINT)
Zylinder
Relief
Glas (Corel PHOTO-PAINT)
Seite aufrollen
Ein-/Ausbuchtung
Sphäre
Der Boss (Corel PHOTO-PAINT)
Zickzack (Corel PHOTO-PAINT)
Sie können Bildern 3D-Spezialeffekte zuweisen, um den Eindruck dreidimensionaler Tiefe zu erzeugen.
Um die Effekte anzuwenden, die mit Corel PHOTO-PAINT bezeichnet sind, müssen Sie die Bitmap in Corel PHOTO-PAINT bearbeiten. Um eine Bitmap an Corel PHOTO-PAINT zu senden, klicken Sie auf die Schaltfläche Bitmap bearbeiten in der Eigenschaftsleiste oder verwenden den Befehl Bitmap bearbeiten aus dem Menü Bitmaps. Sie können auch eine Option aktivieren, mit der Sie über einen Doppelklick auf ein Bitmap direkt auf das Programm Corel PHOTO-PAINT umschalten. Weitere Informationen finden Sie unter Bitmaps bearbeiten mit Corel PHOTO-PAINT.
3D-Drehung Nach oben
Mit dem Effekt 3D-Drehung (Effekte 3D-Effekte 3D-Drehung) können Sie ein Bild drehen, indem Sie ein interaktives, dreidimensionales Modell anpassen Klicken Sie auf das interaktive, dreidimensionale Modell im Dialogfeld 3D-Drehung und ziehen Sie daran, um das Bild zu drehen und zu positionieren. Klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste auf eine andere Fläche des dreidimensionalen Modells, um die Oberfläche des Bildes dieser Fläche zuzuordnen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Beste Passung, um sicherzustellen, dass das Bild nicht über die Grenzen des Bildfensters hinausreicht.
Original
3D-Drehung
Abschrägungseffekt (Corel PHOTO-PAINT) Nach oben
Mit dem Abschrägungseffekt (Effekte 3D-Effekte Abschrägungseffekt) kann der Eindruck einer erhöhten Fläche erzeugt werden.
Original
Abschrägung
Zylinder Nach oben
Der Effekt Zylinder (Effekte 3D-Effekte Zylinder) formt Ihr Bild in einen Zylinder um.
Original
Zylinder
Relief Nach oben
Der Effekt Relief (Effekte 3D-Effekte Relief) wandelt Bilder in ein Relief um, wobei Details als Erhöhungen und Vertiefungen auf einer ebenen Oberfläche wiedergegeben werden. Sie können die Relieffarbe und -tiefe sowie die Richtung der Lichtquelle steuern. Der Effekt funktioniert am besten bei Bildern mit einem mittleren bis hohen Kontrast. Tiefe legt die Tiefe der Erhöhungen und Vertiefungen im Relief fest. Stufe legt die Stärke des Effekts fest. Mit dem Richtungsauswahlelement können Sie die Richtung der Lichtquelle festlegen. Originalfarbe versieht das Bild mit einem Relief in der ursprünglichen Farbe Grau versieht das Bild mit einem grauen Relief mit dezenten, reliefartigen Glanzlichtern. Schwarz versieht das Bild mit einem schwarzen Relief mit kontrastreichen, reliefartigen Glanzlichtern Andere versieht das Bild mit einem Relief in einer angepassten Farbe, die Sie aus der Farbauswahl Andere wählen
Original
Relief
Glas (Corel PHOTO-PAINT) Nach oben
Der Effekt Glas legt eine dreidimensionale, glasähnliche Fläche über einen bearbeitbaren Bereich. Sie können Breite und Tiefe des abgeschrägten Bereichs (der das dreidimensionale Aussehen hervorruft), die Schärfe der Abschrägungsränder sowie den Winkel angeben, in dem das Licht an den Rändern gebrochen wird. Sie können auch Helligkeit, Richtung und Winkel des auf die Abschrägung fallenden Lichtes steuern. Der Glas-Effekt ermöglicht das Zuweisen von Voreinstellungsstilen und das Erstellen angepasster Voreinstellungsstile.
Original
Glas
Seite aufrollen Nach oben
Der Effekt Seite aufrollen (Effekte 3D-Effekte Seite aufrollen) rollt eine Ecke des Bildes in sich selbst ein. Sie können eine Ecke sowie die Richtung, Transparenz und Größe der Aufrollung auswählen. Des Weiteren können Sie eine Farbe für die Aufrollung und den Hintergrund wählen, der dort freigelegt wird, wo sich das Bild von der Seite weg aufrollt. Klicken Sie auf eine Skizze, um die Position der aufgerollten Seite festzulegen. Wählen Sie eine vertikale oder horizontale Richtung für den Aufrolleffekt. Die Option Deckend erstellt eine Aufrollung mit einer Volltonfarbe, die Option Transparent lässt das darunterliegende Bild durch die aufgerollte Ecke hindurchscheinen. Mit der Farbauswahl Aufrolleffekt können Sie die Farbe des Aufrolleffekts auswählen. Mit der Farbauswahl Hintergrund können Sie eine Farbe für den Hintergrund wählen, der dort freigelegt wird, wo sich das Bild von der Seite weg aufrollt. Mit den Reglern Breite und Höhe können Sie die Größe des Aufrolleffekts festlegen.
Original
Seite aufrollen
Ein-/Ausbuchtung Nach oben
Der Effekt Ein-/Ausbuchtung (Effekte 3D-Effekte Ein-/Ausbuchtung) verzerrt ein Bild, indem es zu Ihnen hingezogen oder von Ihnen weg gedrückt wird. Positionieren Sie den Effekt, indem Sie einen Mittelpunkt festlegen.
Original
Ein-/Ausbuchtung
Sphäre Nach oben
Der Effekt Sphäre (Effekte 3D-Effekte Sphäre) legt ein Bild um die innere oder die äußere Seite einer Kugel. Sie können einen Mittelpunkt festlegen, um den die Umhüllung gelegt wird, und Sie können die Umhüllung steuern. Positive Werte dehnen die mittleren Pixel zu den Rändern eines Bildes hin, so dass eine konvexe Form entsteht. Negative Werte komprimieren die Pixel zur Mitte eines Bildes hin, so dass eine konkave Form entsteht.
Original
Sphäre
Der Boss (Corel PHOTO-PAINT) Nach oben
Der Effekt Der Boss (Effekte 3D-Effekte Der Boss) hebt den Bereich Ihres Bildes an, der an den Rändern einer Maske entlang abfällt. Sie können Breite, Höhe und Glättung des angehobenen Randes sowie Helligkeit, Schärfe, Richtung und Winkel der Lichtquellen angeben. Der Effekt Der Boss ermöglicht das Zuweisen von Voreinstellungsstilen und das Erstellen angepasster Voreinstellungsstile.
Original
Der Boss
Zickzack (Corel PHOTO-PAINT) Nach oben
Der Effekt Zickzack (Effekte 3D-Effekte Zickzack) erstellt Wellen aus geraden Linien und Winkeln, die das Bild von einem einstellbaren Mittelpunkt nach außen verzerren. Sie können die Art der Wellen wählen und ihre Anzahl und Stärke steuern.
Original
Zickzack
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2020 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
