Blockschatten hinzufügen
So fügen Sie Blockschatten hinzu
So bearbeiten Sie Blockschatten
So legen Sie die Druck- und Exportoptionen für Blockschatten fest
So entfernen Sie einen Blockschatten
Mit dem Hilfsmittel Blockschatten in CorelDRAW können Sie Objekten und Texten kompakte Schatten zuweisen. Im Gegensatz zu hinterlegten Schatten und Extrusionen bestehen Blockschatten aus einfachen Linien, wodurch sie sich ideal für den Siebdruck und die Herstellung von Schildern eignen.
Text mit einem Blockschatten
Das Hilfsmittel Blockschatten befindet sich im Flyout Interaktive Hilfsmittel.
Sie können Tiefe und Richtung der Blockschatten anpassen und deren Farbe ändern. Ein Blockschatten weist unter Umständen Lücken auf. Sie können diese jedoch entfernen, um ein ununterbrochenes Kurvenobjekt zu erstellen.
Standardmäßig wird ein Blockschatten aus dem Objektumriss erzeugt. Es ist aber auch möglich, den Umriss nicht zu berücksichtigen und den Blockschatten am Objektrand zu beginnen. Der Effekt dieser Option ist deutlicher erkennbar, wenn ein Objekt über einen breiten Umriss verfügt. Darüber hinaus können Sie einen Blockschatten erweitern, der aus dem Objektumriss erzeugt wurde.
Oben: Originaltext. In der unteren Zeile werden dem Text verschiedene Blockschatten hinzugefügt. Unten links: Der Blockschatten erstreckt sich vom Objektumriss aus. Mitte: Der Blockschatten berücksichtigt den Objektumriss nicht. Unten rechts: Der Blockschatten wird erweitert.
Falls Sie beabsichtigen, Ihr Dokument zu drucken oder zu exportieren, können Sie entsprechende Blockschatten-Einstellungen festlegen. Beispielsweise können Sie Blockschatten so einstellen, dass diese überdruckt werden, also über darunter liegende Objekte gedruckt werden. Außerdem können Sie überlappende Bereiche zwischen dem Objekt und seinem Blockschatten entfernen, wenn das Dokument exportiert oder gedruckt wird.
Blockschatten können jederzeit von einem Objekt entfernt werden.
So fügen Sie Blockschatten hinzu Nach oben
Es ist nicht möglich, einen Blockschatten auf eine Bitmap anzuwenden, die mithilfe einer Hülle umgeformt wurde.
So bearbeiten Sie Blockschatten Nach oben
Geben Sie im Feld Tiefe einen Wert ein.
Anpassen der Tiefe eines Blockschattens
Geben Sie im Feld Richtung einen Wert ein.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Lücken entfernen , um diese Option zu aktivieren.
Oben: Ein Blockschatten mit Lücken. Unten: Derselbe Blockschatten, bei dem die Lücken entfernt wurden.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Aus Objektumriss erzeugen , um diese zu aktivieren. Geben Sie in der Eigenschaftsleiste im Feld Blockschatten erweitern einen Wert ein.
Der Blockschatten rechts wurde erweitert.
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Aus Objektumriss erzeugen , um diese zu deaktivieren.
So legen Sie die Druck- und Exportoptionen für Blockschatten fest Nach oben
Klicken Sie auf die Schaltfläche Blockschatten überdrucken .
Die untere Zeile zeigt einen Blockschatten, der zurechtgeschnitten wurde, um den Bereich zu entfernen, in dem sich der Text und der Blockschatten überschneiden.
So entfernen Sie einen Blockschatten Nach oben
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2020 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
