CorelDRAW bietet mehrere Möglichkeiten zum Kopieren von Objekten. Objekte, die Sie nicht mehr benötigen, können Sie löschen.
Sie können ein Objekt ausschneiden bzw. kopieren, um es dann über die Zwischenablage in eine Zeichnung oder in eine andere Anwendung einzufügen. Durch Ausschneiden entfernen Sie ein Objekt aus der Zeichnung und verschieben es in die Zwischenablage. Durch Kopieren wird ein Objekt in der Zwischenablage abgelegt, das Original bleibt jedoch in der Zeichnung erhalten.
Beim Duplizieren eines Objekts wird eine Kopie des Objekts direkt in die Zeichnung eingefügt. Dies geschieht ohne Umweg über die Zwischenablage. Das Duplizieren nimmt weniger Zeit in Anspruch als das Kopieren und Einfügen. Beim Duplizieren eines Objekts wird ein Abstand zwischen dem Duplikat und dem Originalobjekt auf der X- und Y-Achse eingefügt. Dieser Abstand, der sogenannte Duplikatsabstand, kann im Dialogfeld Optionen angepasst werden.
Sie können das Duplikat eines Objekts ändern (z.B. drehen, neigen oder skalieren), ohne dass dies Auswirkungen auf das Ausgangsobjekt hat. Wenn Sie letztendlich doch das Ausgangsobjekt behalten möchten, können Sie das Duplikat löschen.
Sie können mehrere Kopien eines Objekts gleichzeitig erstellen und dabei die jeweilige Position angeben, ohne die Zwischenablage verwenden zu müssen. So besteht beispielsweise die Möglichkeit, Objektkopien horizontal (links oder rechts des Ausgangsobjekts) oder vertikal (über oder unter dem Ausgangsobjekt) zu verteilen. Sie können den Abstand zwischen den Objektkopien angeben oder den Versatz festlegen, mit dem die Objektkopien relativ zueinander erstellt werden.
Es gibt weitere Methoden zum schnellen Kopieren von Objekten ohne Verwendung der Zwischenablage: Verwenden Sie beispielsweise das Pluszeichen ( + ) auf der Zehnertastatur, um eine Objektkopie über dem Ausgangsobjekt zu platzieren. Oder Sie können schnell Kopien erstellen, indem Sie ein Objekt ziehen und gleichzeitig die Leertaste drücken bzw. mit der rechten Maustaste klicken.
2 .
Klicken Sie auf Bearbeiten und anschließend auf eine der folgenden Optionen:
Sie können Objekte auch ausschneiden oder kopieren, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt klicken und anschließend Ausschneiden oder Kopieren wählen.
Mit dieser Vorgehensweise können Sie auch Objekte aus anderen Anwendungen einfügen.
Wenn Sie ein Objekt mit einem nicht unterstützten Dateiformat einfügen oder Optionen für das eingefügte Objekt festlegen möchten, klicken Sie auf Bearbeiten Inhalte einfügen . Weitere Informationen zum Einfügen von Objekten aus anderen Anwendungen finden Sie unter Objekte verknüpfen und einbetten.
Das Duplizieren eines Objekts ist dann empfehlenswert, wenn Sie hinterlegte Schatten erstellen und diese auf Geräten wie Vinylschneidern oder Plottern schneiden möchten.
Sie können ein Objekt auch duplizieren, indem Sie die Tastenkombination Strg + D drücken.
Um den standardmäßigen Duplikatsabstand zu ändern, klicken Sie auf Layout Dokumentoptionen . Geben Sie auf der Seite Allgemein Werte in die Felder Horizontal und Vertikal ein.
3 .
Geben Sie im Andockfenster Vielfach duplizieren einen Wert in das Feld Anzahl der Kopien ein und klicken Sie auf Zuweisen .
Wählen Sie im Bereich Vertikale Einstellungen im Listenfeld
Modus den Eintrag
Kein Abstand . Wählen Sie im Bereich
Horizontale Einstellungen im Listenfeld
Modus den Eintrag
Abstand zwischen Objekten . Um den Abstand zwischen den Objektkopien festzulegen, geben Sie einen Wert in das Feld
Entfernung ein. Um die Objektkopien rechts oder links des Originals zu platzieren, wählen Sie
Rechts bzw.
Links im Listenfeld
Richtung .
Wählen Sie im Bereich Horizontale Einstellungen im Listenfeld
Modus den Eintrag
Modus den Eintrag
Entfernung ein. Um die Objektkopien ober- oder unterhalb des Originals zu platzieren, wählen Sie im Listenfeld
Richtung die Option
Oben bzw.
Unten aus.
Wählen Sie in den Bereichen Horizontale Einstellungen und
Vertikale Einstellungen im jeweiligen Listenfeld
Modus die Option
Abstand und geben Sie Werte in die Felder
Entfernung ein.
Mehrere Kopien eines Objekts werden um eine bestimmte Entfernung versetzt.
Auf das Andockfenster Vielfach duplizieren können Sie auch mit der Tastenkombination Strg + Umschalt + D zugreifen.
3 .
Wählen Sie im Andockfenster Ändern die gewünschten Einstellungen.
Wählen Sie ein Objekt aus und klicken Sie auf Objekt Änderungen zurücknehmen , um eine Änderung rückgängig zu machen.
Zum Zurückholen eines gelöschten Objekts verwenden Sie den Befehl Rückgängig . Weitere Informationen finden Sie unter Aktionen rückgängig machen, wiederherstellen und wiederholen.
Sie können ein Objekt auch löschen, indem Sie es auswählen und dann die Entf-Taste drücken.
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2020 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
This site works best with JavaScript enabled
