Seitenlayout
So legen Sie die Seitengröße und -ausrichtung fest
So können Sie vordefinierte Seitengrößen hinzufügen oder löschen
So wählen Sie einen Layoutstil
So verwenden Sie einen Etikettenstil
So speichern Sie das aktuelle Seitenlayout als Standardeinstellung
Sie können die Arbeit an einer Zeichnung beginnen, indem Sie die Einstellungen für Größe, Ausrichtung und Layoutstil festlegen. Die beim Festlegen des Seitenlayouts gewählten Optionen können als Standard für alle neuen Zeichnungen verwendet werden. Sie können die Einstellungen für die Seitengröße und Ausrichtung ändern, um sie für Druckzwecke an die standardmäßigen Papierformateinstellungen anzupassen.
Seitengröße
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Seitengröße festzulegen: Sie können eine vordefinierte Seitengröße verwenden oder selbst eine Größe erstellen. Es stehen zahlreiche vordefinierte Seitengrößen zur Auswahl, von Standardpapier und -umschlägen bis hin zu Postern und Webseiten. Wenn keine der vordefinierten Seitengrößen Ihren Anforderungen entspricht, können Sie selbst eine Seitengröße definieren, indem Sie die Abmessungen der Zeichnung angeben.
Sie können benutzerdefinierte Seitengrößen als Voreinstellungen zum späteren Gebrauch sichern.Benutzerdefinierte voreingestellte Seiten, die nicht mehr benötigt werden, können gelöscht werden.
Seitenausrichtung
Die Seite kann im Quer- oder Hochformat ausgerichtet sein. Beim Querformat ist die Breite der Zeichnung größer als ihre Höhe, während die Zeichnung im Hochformat eine größere Höhe als Breite hat. Alle einer Zeichnung hinzugefügten Seiten übernehmen zunächst die aktuelle Ausrichtung. Sie können die Ausrichtung einzelner Seiten jedoch jederzeit ändern.
Layoutstile
Wenn Sie den Standardlayoutstil (Ganze Seite) verwenden, wird jede Seite im Dokument als Einzelseite betrachtet und auf ein eigenes Blatt gedruckt. Sie können auch Layoutstile für mehrseitige Publikationen wie Prospekte und Broschüren wählen. Bei den Layoutstilen für mehrseitige Dokumente (Buch, Heft, Klappkarte, Faltkarte horizontal, Faltkarte vertikal und Leporello) wird die Seitengröße in zwei oder mehr gleich große Teilabschnitte aufgeteilt. Jeder Abschnitt wird als eigene Seite angesehen. Der Vorteil bei der Arbeit mit separaten Teilabschnitten liegt darin, dass Sie jeden Abschnitt in senkrechter Ausrichtung und entsprechend der Seitenfolge bearbeiten können, unabhängig vom Layout, das zum Druck des Dokuments erforderlich ist. Wenn Ihr Dokument druckbereit ist, ordnet CorelDRAW die Seiten automatisch in der für den Druck und das Binden erforderlichen Reihenfolge an.
Etikettenstile
Es stehen über 800 voreingestellte Etikettenformate von verschiedenen Etikettenherstellern zur Auswahl. Sie können die Abmessungen der Etiketten in einer Vorschau anzeigen und sehen, wie sie auf eine Druckseite passen. Falls Sie in CorelDRAW den gewünschten Etikettenstil nicht finden, können Sie einen vorhandenen Stil an Ihre Bedürfnisse anpassen oder einen eigenen Stil erstellen und speichern.
So legen Sie die Seitengröße und -ausrichtung fest Nach oben
Wählen Sie im Listenfeld Größe eine Bildgröße aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Papiergröße vom Drucker abrufen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Querformat oder Hochformat.
Aktivieren Sie die Option Seitenrand anzeigen.
Klicken Sie auf Seitenrahmen hinzufügen.
Wählen Sie im Listenfeld Wiedergabeauflösung die Auflösung aus.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Randanschnittbereich anzeigen und geben Sie einen Wert in das Feld Randanschnitt ein.
Sie können die Seitengröße und -ausrichtung auch festlegen, indem Sie auf Ansicht Seitensortierungs-Ansicht klicken und dann die Steuerelemente in der Eigenschaftsleiste anpassen.
Sie können das Dialogfeld Optionen auch mit angezeigter Seite Seitengröße öffnen, indem Sie auf den Schatten der Zeichenseite doppelklicken.
Sie können die Seitenausrichtung ändern, indem Sie auf Layout Seitenausrichtung ändern klicken.
So können Sie vordefinierte Seitengrößen hinzufügen oder löschen Nach oben
Geben Sie in den Feldern Breite und Höhe eine benutzerdefinierte Seitengröße an, klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern und geben Sie im Feld Angepasstes Seitenformat speichern unter einen Namen für die benutzerdefinierte Seiten ein.
Wählen Sie im Listenfeld Größe eine Seitengröße aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen .
Wenn das Hilfsmittel Auswahl aktiviert ist und keine Objekte ausgewählt sind, können Sie vordefinierte Seitengrößen auch hinzufügen oder löschen, indem Sie unten im Listenfeld auf der Eigenschaftsleiste Seitengröße auf Diese Liste bearbeiten klicken.
So wählen Sie einen Layoutstil Nach oben
So verwenden Sie einen Etikettenstil Nach oben
Wenn eine Zeichnung mehrere Seiten umfasst, können Sie keinen Etikettenstil verwenden.
Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie vor der Auswahl eines Etikettenstils das Papierformat Letter und die Ausrichtung Hochformat wählen.
So speichern Sie das aktuelle Seitenlayout als Standardeinstellung Nach oben
Die in der Hilfe dokumentierten Funktionen sind in der Vollversion von CorelDRAW Graphics Suite 2020 verfügbar. Einige Funktionen sind in dieser Version des Produkts möglicherweise nicht verfügbar.
